SONY SVF142A23T不通电,无待机电流
索尼笔记本,故障为不通电,通电测待机电流为0,拆机查开机电路部分,见图PQ35,123脚电压19V,4脚19V,5-8脚无输出。PQ35输出电压的条件是4脚必须为低电平,查4脚信号点,由PQ2的4脚控制,PQ2是两个NPN三极组成,要想PQ2的4脚为低,PQ2A2脚必须为高电平,同时PQ2A的B极必须为低电平,现在的条件是5脚为低电平正常,但1/2脚却为低电平,断电测试1/2脚阻值为0,取下PQ2测试1/2脚仍然接地。再检测PC4和PC3电容,正常。继续追查跟1/2脚相连的-VAOFF信号,断电测试与-VAOFF相连的PQ50,三脚阻值都为0,取下后测试此场管又没短路,不上此管子测量板子上对地仅S极对为为0,正常。
然后找一颗702型号的N场管,换上后测试三脚仍然为0,这就奇怪了。确定换上的管子是好的。原板拆下的管子也是好的。不太明白-VAOFF信号作用,大概是交换和电池转换开关作用。这样的话那么我取下PQ50,PQ2的1/2脚就不会拉低,后级就应该能有电压,马上试试,拆了PQ50后,通电,待机电流0.005,按开机正常启动,进系统也完全正常。为了确认是否是电源和电池切换作用,在装有电池情况下直接取下交流电源,机器马上断电。
现在问题是为什么测试PQ50是好的,但装上就出现短路,换一个管子也相同表现,也就没有理由怀疑周边元件了,为稳当起见,又检测了前极电容C482和三个非门PU10/11/12,也无异常。望高手分析。
