查看: 1221|回复: 7
[优派]
显示器显示这样怎么回事。求大神解答?
发表于 2015-8-15 12:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
开机显示无信号,但是颜色是黄色的。然后接上vga就慢慢变得模糊最后直接白屏了怎么回事?
发表于 2015-8-15 12:34:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
屏线、驱动板、图像处理芯片都有可能
发表于 2015-8-15 13:15:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏线、驱动板 屏的有可能
发表于 2015-8-15 15:03:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很多原因导致
发表于 2015-8-16 20:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏或驱动板,用排除法吧。
发表于 2015-8-17 18:50:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是逻辑板上的供电不正常了
发表于 2015-8-17 20:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
;排线或者屏幕问题
发表于 2015-8-19 18:23:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换驱动板试试,如果还不行,估计是屏坏了。
