查看: 1126|回复: 5
THINKPAD T400
发表于 2015-8-14 23:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
THINKPAD  T400   开机 屏闪亮一下  就暗了。    不显示了  暗屏背光不亮    但只要 用键盘按重启3个键   马上就会亮机    并且正常用。求助  大家。
发表于 2015-8-15 01:50:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
T400   LED 的  无高压条   只有指示灯 小板   拔掉蓝丫小板也一样
屏幕 主板 接口的  保险是好的
发表于 2015-8-15 02:02:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
重启  正常 亮机时     按键盘 调 亮度功能正常
发表于 2015-8-15 23:15:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
网内  没有  高手了吗?    帮帮忙  奇怪   重启就会好,不论用什么方法重启   都是会显示    不论  是用电池   还单用   电源    还是  两个电源同时用    只要  是关了机    再开  就会 亮屏闪一下  就暗了
发表于 2015-8-19 21:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各位  大师  , 请教了   别沉默了
发表于 2015-8-20 09:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我昨天修的是显卡坏的
