楼主: 钉子户
我来开发BGA红外焊机
 关闭 [复制链接]
121#
发表于 2007-8-9 11:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是指春夏秋冬的意思,周围的温度不一样,效果自然不一样。工厂有空调一年四季变化不大,一般搞维修就很难说了。季节不同成功率会有变化的。加个环境温度感知和调整会有好处。最简单就是给个补偿表格,看室内温度调整。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-9 11:06 编辑 ]
发表于 2007-8-9 11:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最廉价的方案应该是用一台淘汰出局的微机直接通过通讯端口(串口、并口或USB口)来控制和接受信息。所有指示和操作用鼠标和键盘。被控制的单元就大大简化,操作显示还很上档次。只要提供接头和软件就可以。微机由用户自己解决。
此建议仅供参考。
发表于 2007-8-9 11:23:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #163 钉子户 的帖子
嗯,如果沈阳可以买得到的话,没有问题,你告诉我型号,我去南塔给你看看.
但是这周不行了,这周我去北京和论坛的朋友们聚会.
发表于 2007-8-9 13:07:52 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
飞翔谢谢你了,南塔肯定能买到,我要买的都是些普通的数字芯片,等你回来了,有空的时候帮我
在去下就可以了,我不是很急着用,在谢谢你了
发表于 2007-8-9 13:13:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
最廉价的方案应该是用一台淘汰出局的微
张先生你说的这个固然是好,我也想,但是这个只能等我把这个简单做出来,以后在实现这个想法吧
发表于 2007-8-9 18:13:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
环境温度对热电偶放大器影响较大,对热电偶本身影响不大
调整参数也是调整放大器的参数
发表于 2007-8-10 06:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 孤帆远影 于 2007-8-9 18:13 发表
调整参数也是调整放大器的参数
环境温度对加热过程有影响,并非考虑放大器。
发表于 2007-8-10 15:51:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原帖由 钉子户 于 2007-8-9 10:38 发表
又学东西了,我做的设定的温度区段是4个,由于编程的人对PID这个时间的算法不是很懂,没办法,我把时间的定义给改了,至于效果只能等做出来才能体验到,现在只能想象,我现在真有点急,哪个编程的朋友,由于这几天他们接 ...
4温区温度的过渡不够好,对无铅的板子成功率影响比较大,当然如果芯片受热控制准确能稍微减轻一些,这个我对你是有信心的,你对自控技术比较熟悉,前段时间我想自己DIY机器就是对自控技术不熟,工控智能温控又太贵,没做成,现在你是强电控制的行家,看你的了
发表于 2007-8-12 21:37:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此建议仅供参考。
这个只要编上位机程序就可实现了,用串口通信就可以。关键是程序的修改、调试,要在真实的环境实验下进行。
发表于 2007-8-14 11:35:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发个图片,报告下进度这个是我做的功率控制板,没给正面图,主要是做的不太理想,先用这个等以后做的时候在修改吧
还有我的朋友已经把程序编出来,可是他不能做仿真,要我自己做,可愁死我了,我对单片机了解的几乎没有,如果有的话
也只是硬件方面的,软件几乎是0,怎么办呢,
发表于 2007-8-14 21:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我已经回到沈阳了,如果你需要什么零件,QQ我吧,17660339, 我记得我好像加过你
发表于 2007-8-15 21:53:05 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
工业用智能温控器,我问了RMB:400--800元,30段温控时间控制,探头自校定,可以设定每一段的温度和时间,温度曲线可以随意设定。控制过程还可以自己设定和编程。没必要用单片机啊。
发表于 2007-8-16 15:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能提供源代码吗?单片机用的啥?我手上有AVR-51实验板和AVR/51的编程器/防真器。
发表于 2007-8-16 17:51:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #152 猫大师 的帖子
您玩儿西门子回流焊跟手工返修台有什么关系?用您的话说,不会玩儿西门子回流焊也算不了什么。您搞的那东西我没见过,不过我们做过的板子你估计也见不着,中科院XX所研发的东西,板上3个BGA都是定做的,一个1500,一个800,一个600,做三块板成三块,就定了我们一台,这个能说明问题吗?顺便说一下,我们之前是德国XX用7万欧元的机器做的,两块都没做成。特别强调一下,不是我们PK掉了7万欧元的机器,这只能说明即然是手工的东西,就有个经验的问题。以您这么丰富的经验,我怎么没看出您对钉子户朋友有什么实质性的指导、帮助?至于说到我有话不明说,这个随你去说吧,关键的东西要靠自己去摸索,本来就不是可以公开的事,何况是在这种场合。
发表于 2007-8-18 15:56:48 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
几天没来了,上回做的板子,由于是第一回用99做PCB板图结果我把所有的管脚方向全部弄反了,
只有一个对了,板子报废了,还要重做,真郁闷
还有我的问控程序是用C语言编的,
发表于 2007-8-18 23:54:58 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我是做笔记本维修的经常要做BGA,一看到钉子兄如此努力.心里按耐不住,就马上动手做了一台.花了我一个多月的时间...
1   支架:原来买了一台所谓的红外BGA焊接台(3000多),其实发热器件就是一个灯泡,温度很难控制,经常爆芯片,一怒之下把它大解八块.只用它的金属部分,电路加热头预热板全拆去扔了...
2   加热头:我随便找了一个大口径的热风枪(因为软件设计的比较好,随便用什么加热头都可以精确控制温度)
3   预热台:我用国产所谓的红外加热板,240*60的3片,每片功率400W,一共是1200W.
4  探头:K型热电偶
5  控制机箱:找了一个2手的小电脑机箱,面板掏几个孔装LED表头和开关
6  最重要的控制电路:由计算机来控制,串口接单片机.主要功能,可以设置不同的温度曲线(比如说南桥一个曲线,北桥一个曲线,显卡一个曲线...)
    基本是上下加热独立控制,加热头120度保持2分钟,180度保持2分钟开始升温到215度保持30秒,结束声音提醒后断电降温.
缺点:只能用电脑来控制,不过软件上做了改进,万一电脑死机和断电,控制系统将自动关闭把温度降到最低.
优点:操作性高,只要是个人,选择好芯片(因为温度曲线是根据芯片大小来设定的,修改方便),把板位置放好,把植好球的芯片对准,点击开始即可,焊接完毕听到声音后去把板取下即可.
   电路板是用万能线路板来做的,因为是试验板,电路调整性比较大,现在定型了,正在去做线路板,去联系模具做外壳,预热台和板架.在此非常感谢我做单片机的朋友,帮我写和调试了将近1个月的软件.
因为没有DC,没办法把操作控制时图片发上来,过几天DC拿来,再把照片发到论坛上
发表于 2007-8-19 11:15:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
星期5真厉害,都做出来了
发表于 2007-8-19 11:29:24 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也正在制作当中,与你们不同的是,我用的石英管预热,前两天才开始弄,我才郁闷啊,你们都有朋友帮忙做,我全都要自己动手做,现在我的单片机还做,因为还没买到K型热电偶,估计买到了也快,
发表于 2007-8-19 11:47:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #184 星期五的下午 的帖子
牛啊,兄弟 能共享你的成果吗?来个图看看
发表于 2007-8-19 13:04:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
因为没有照相机,所以用手机发上来,外观是差了一点,线是乱了一点,还好,比较好用.那个预热台和支架是我原来买的红外焊接台来改的.原来的电路和加热头预热板我都拆了,只用它的壳子,加热头里面塞了一把热风枪,德国的暗红外加热板已经定到了,到时候把加热头再改一下更好用
