查看: 30167|回复: 750
联想E425黑胶显卡不用怕,一招100%解决。
发表于 2015-8-14 16:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  联想E425的机器有个通病,因该很多人都遇到过,开机电流跳到1.6然后掉下0.9A不显示,内外都显示。这个是属于显卡芯片损坏导致的。但是这款机器显卡打了黑胶,还是灌胶,很多童鞋都拆坏主板。对于这款机器拆显卡掉点 不用怕,直接不装显卡芯片一样亮机。这个因该不属于什么机密,为了让更多人知道这个秘密,所以还是发个帖把。呵呵……
  直接把显卡芯片拆了,不用装。
  用纸张压在原来显卡位置,免得扇热器余PCB焊点接触。
  拆掉显卡后,不用拆显卡供电,不用刷BIOS,直接亮机。
   e425 AMD 独显 OK bios.rar (1.42 MB, 下载次数: 209)
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员7612340.5元2022-5-11 21:16
 会员5345130.5元2021-11-21 11:12
 会员10165220.5元2020-12-27 13:14
 会员5522730.5元2020-11-26 08:50
 会员2357270.5元2019-12-6 18:34
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +87 收起 理由
ehuangjun138 + 5
snzc + 5 很给力!
qKong + 1 赞一个!
lideyu12355 + 1 是的,现在好多机器都是双显卡的
qq136166380 + 1 很给力!
xiaojunhml + 3 很给力!
11624866280 + 5 赞一个!
沉e默 + 2
jfkj2008 + 5 赞一个!
qjh877 + 5
本文由 会员1029807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-14 17:54:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
双显卡的去悼独立显卡供电也能亮的
应该大部分拆了不能亮吧  详情 回复 发表于 2015-10-7 12:44
那只是少数一部分机子,不同的机子方法就不一样了,有些断电就是不行,反正维修就是麻烦  详情 回复 发表于 2015-8-26 15:08
发表于 2015-8-14 17:46:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
人家有独显的,拆了不装,客户肯定不乐意了
是啊!谁也想这么干,问题是客户乐意不  详情 回复 发表于 2015-10-28 10:34
发表于 2015-8-14 17:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
断开供电记得也可以亮  不用拆显卡
是大多数都可以还是少数?连bios都不用改吗? E40可以吗?  详情 回复 发表于 2015-8-22 21:31
只要双显卡的机器,大都可以这样子做:1拆开供电,2拆掉显卡芯片,3拆掉独显的那些耦合电容。三种方法都有人试成功过。  详情 回复 发表于 2015-8-22 07:18
不可以!我试过!  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:24
发表于 2015-8-14 16:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是个好办法呀
发表于 2015-8-14 17:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有遇到过的  独显太贵了 维修费不高 无奈只能这样了
发表于 2015-8-14 17:21:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你好聪明的感觉
发表于 2015-8-14 17:26:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这、、人家的独显就没得办法用了三、、、、
发表于 2015-8-14 17:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵,有啥用呢
发表于 2015-8-14 17:32:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好经验  多谢分享 ,。。
发表于 2015-8-14 17:35:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我试过啦!这个办法不错!
发表于 2015-8-14 17:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真没有试过呢,谢谢分享
发表于 2015-8-14 17:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户同意还是私自。。
发表于 2015-8-14 17:51:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
双显卡的大多都能去悼独立的。
发表于 2015-8-14 17:57:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
去年回收了一台ACER类似的机子,显卡没修好拆配件卖了,真是愚蠢啊
只有双显卡的机器可以!!!  详情 回复 发表于 2015-10-24 10:19
发表于 2015-8-14 18:06:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个真是个好办法啊,就是原理不懂
发表于 2015-8-14 18:07:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这有技术含量吗
发表于 2015-8-14 18:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下次遇到这样的 直接拆显卡,有的客户真不知道。
不玩游戏不做图的应该不知道,还是跟客户沟通先比较好  详情 回复 发表于 2015-11-18 11:16
你长的好像我朋友  详情 回复 发表于 2015-8-26 10:30
发表于 2015-8-14 18:12:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
联想的机子很多都可以这样干。
发表于 2015-8-14 18:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像上次我试了一下不行啊
