查看: 3217|回复: 4
联想E49AL不通电
发表于 2015-8-14 16:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  今天接了一台联想的E49AL按开关开不了机,拆机测试发现有触发动作,但是电流不起,电流从0.003升到0.010就掉了下来。掉下来的时候3V5V待机也没了,这个机一通电3V5V就升起瞬间就掉下,要开机才有3V5V待机的,搞了很久才明白,测电感没有短路,测EC NPCE885GA0DX 条件正常,按开关有跳变,EC也发出PM_PWRBTN#了跳变给南桥,但是南桥还没有发出PM_SLP_S3#就掉电了,请问要满足什么条件才会发出PM_SLP_S3#呢?刷过BIOS 了,不过BIOS都还没有电压到,所以肯定不管用,EC也换了,还是不管用,待机芯片也换了不行,EC条件3D3V_AUX_KBC有3.3V电压, LID_CLOSE#有3.3V  RSMRST#_KBC有3.3v, AC_IN_KBC没有电压, ECRST也有3.3V , 有没有不正常呢,南桥晶振起振正常,电子有3V电,其他电压不会测,请问是什么问题呢?附图纸
E49AL lss-1_11310-1_20120221_2rr.pdf
3.4 MB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-16 12:53:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
居然没人来,自己顶一下
发表于 2015-8-16 15:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios  有没有刷错
发表于 2015-8-16 15:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主  来顶一下
发表于 2015-8-16 17:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
为什么BIOS没供电?去掉BIOS有供电吗?还没得就换个ec吧
