查看: 3391|回复: 12
索尼 PCG-61212T外接有声音,机器本身没声音
发表于 2015-8-14 14:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到一台索尼61212T开机无声音,插上耳机有声音,直接换芯片吧,懒的去查电路,换了3个都不行,从没修过声卡部分的电路,求哪位大师帮忙看看这个芯片的工作原理啊
发表于 2015-8-14 14:14:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为什么不先更换官方驱动
发表于 2015-8-14 14:17:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换个喇叭试试,直接修声卡不好修阿,声卡好多问题是不明显的,而且声卡是由南桥控制的你如果喜欢可以把南桥先换了
发表于 2015-8-14 14:33:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换官方驱动,再换喇叭,然后考虑芯片,最后是桥
发表于 2015-8-14 15:13:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先看有没有3  5V。有的话在看5.6.10.11脚 其中有2个是南桥发给他的
发表于 2015-8-14 15:35:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
给你个建议 耳机接口坏会造成内置喇叭没有外置有声音。。遇到过很多了   你不妨试试
发表于 2015-8-14 15:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主为什么直接干芯片?喇叭和软件都排除了是吗?
发表于 2015-8-14 17:05:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般条件你都会的吧。我就说检测1718。这两个你留意下,内外接都是这设定的。
发表于 2015-8-14 17:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先看看驱动吧!不行的话只能看你喇叭坏了没有
发表于 2015-8-15 18:26:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了,是一个12v电压没有转换过来
发表于 2015-8-15 18:38:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不先查查声卡的工作条件是否都满足呢?
发表于 2015-8-28 16:13:59 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我遇到的是,机子本声音正常,用耳机声音很小,楼主可以分享一下么
发表于 2015-9-12 10:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看大家所说还是先软件后硬件啊。长知识
