查看: 3839|回复: 5
击穿的贴片三极管该如何代换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-23 14:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板上的很小的两只贴片三极管被雷击时击穿,上面标记的是ZS05,不知道这是什么类型的管子,该用什么型号代换?
发表于 2007-6-23 14:56:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
主板肯定还有相同型号的三极管吧     拆下来测量看看       不就知道怎么代换哪?
发表于 2007-6-23 21:55:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看看这个小三极管是用在什么电路上的,或者大概在主板的什么地方!
发表于 2007-6-24 02:49:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以到这里看看有没有你想要的
http://www.ednchina.com/blog/mikehendry/6139/message.aspx
发表于 2007-6-27 19:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 #3 古痴今狂 的帖子
三极管就在开机电路上,距开机的插针非常近
发表于 2007-9-29 09:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好象是 ZHCS500 你仔细查查资料!
