查看: 2183|回复: 6
K42DY不触发无3 5V
发表于 2015-8-13 22:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆机发现无3 5V 打开点位查了一下。待机芯片是RT8206A 如图 查到第五步时发现无3.3V高电平,经测试强加3.3V 后 3V和5V都出来了。看来不是待机芯片的问题。如图
RT8206A的14和27脚都连在了一起PD8100板上没有装一路追经过电阻PR8116到了电阻PR8213
到了PR8212最后到了芯片PU8200  15脚此并没有看出这个3 5V的EN开启信号
发表于 2015-8-13 22:50:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受控于EC的19PIN/VSUS_ON,过PSL8104后更名为VSUS_ON_PWR,过PR8116名为ENBL给RT8206的14和27脚作为开启
发表于 2015-8-13 23:12:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下EC的待机条件正常不,AC模式下会自动发出SUS_ON信号的
发表于 2015-8-14 08:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS有没有电压
发表于 2015-8-14 08:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种板子问题可多了
发表于 2015-8-14 15:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查EC工作条件啊,有没有输出VS-ON
发表于 2015-8-14 16:40:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没图不知道怎么查时序
