- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-7
- 精华
来时机电流0.01正常,按开机键电流有微小变化,短路的节奏啊,拆机测试各电感正常,公共点阻值正常 无短路现象,上电再测35v正常,抱着试试的心里短接开关,开机了,心中窃喜,一拆一装就好了,捡到便宜了,果断装机,开机还是一样,果然没这么简单,既然裸板能开机那就一个一个拆附件,当拆到屏线时能开机了,难道是屏坏了,拆开一看果不其然,屏码片芯片烧个洞,换屏,涛声依旧,到这基本就屏线了,拆开一看,得屏线也烧断几根,但这就一起换了吧,换好后可以正常开机了,可是不亮机,外接正常,屏接口+LEDVDD正常,+LCDVDD_CONN正常,EDID_CLK正常,EDID_DATA只有0.3v,不正常,一侧对地值70几欧,EDID_DATA貌似是进南桥的,不会南桥挂了吧,一追此信号,果然是去南桥的。屏坏,屏线坏,南桥坏,不知道报价客户还修不修 啊, |
