查看: 2407|回复: 8
联想B460 屏背光亮无显示
发表于 2015-8-13 14:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到一台联想B460 板号是纬创的LA46 09911  接进去外接正常。一接到屏上面就不显示——就是屏背光有亮,就是没有图像,屏换过。 屏供电什么也都正常——不知道什么问题!有谁知道是哪里的问题呀,
发表于 2015-8-13 14:22:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版号是什么,可以帮你查下信号是不是有问题的。或者找条一样的屏线
la46 09911 定了一条屏线,在路上了  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:09
发表于 2015-8-13 14:32:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你不是实地学员吗   怎么基本的问题都不懂
那大哥以为是什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:10
发表于 2015-8-13 14:40:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡供电正常不?屏/屏线换过没?加热显卡看看
供电都正常,加焊过显卡,换过屏——就差屏线了……。在路上  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:10
发表于 2015-8-13 15:42:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打下屏线的阻值看下
没问题就换屏线
发表于 2015-8-13 15:42:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了屏线不行的话可以打电话骚扰月饼老师
发表于 2015-8-17 17:09:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-8-17 17:10:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烈日龙枪 发表于 2015-8-13 14:32
你不是实地学员吗   怎么基本的问题都不懂
那大哥以为是什么问题呢
发表于 2015-8-17 17:10:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
