查看: 5728|回复: 32
华硕K56CM不过保护隔离无待机及图纸
发表于 2015-8-13 10:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
华硕K56CM
先上图
故障现象公共点无电压
可以看出第一个场管都没过去
根据以往经验直接飞过去,公共点是有电压了,但还是没待机。问题放在第一个场管的G极控制上。
图纸上看与充电芯片BQ25A第四角连,那这就是它的问题了,没跟其它的连。在网上查的这个芯片容易坏,那就换把。满怀欢喜的换上去了。结果却不尽人意。
没办法,继续查吧。
BQ25A的条件  VCC     ACDET
VCC       19V
ACDET   3.3V
后来发现这个3.3不对
就算了一下
是2.5才正常,难怪不出电压
将这两个小分压电阻换了,开机电流就花花的上去了。
bq2475a bq25a.PDF (841 KB, 下载次数: 175)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
民康维修 + 5 很给力!
cqtnhtkj -5 明明是BQ24725a,你却说是2475a骗下载分吧
广州迅芯科技 + 4 赞一个!
发表于 2015-8-22 13:04:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是一个芯片的图纸   希望楼主吧图纸交出来
有图纸 啊  详情 回复 发表于 2015-8-25 08:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-22 13:03:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我下载你的图纸怎么不对啊
发表于 2015-8-22 13:03:25 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有这个机子的图纸吗
发表于 2015-8-13 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
这种芯片爱烧保隔第二个场管, hua suo
  Dai er的均修到过, 奸硕的还特易返修(改大功率管一样)把电池电路断了才少了不少麻烦事
发表于 2015-8-13 10:55:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术不错
发表于 2015-8-13 11:19:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主电路基础好的很 学习了
发表于 2015-8-13 11:29:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
BQ725貌似出现很多这种问题了  算通病么? 我遇到了好几台了。
发表于 2015-8-13 23:40:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个AC_DET一般高2.4V以上小于3V都可以,但一般高3.1V左右,芯片就会认为过压就保护了,不输出ACDRV,这个应该在你提供的PDF里面应该看得到呀
发表于 2015-8-14 01:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术顶呱呱啊
发表于 2015-8-14 09:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 没遇到过,不过这个大于2.4芯片才会发出一个信号导通管子产生公共点
你直接飞通,估计是EC没有检测到适配器检测估计要高电平,飞3.3到EC这个脚也可以估计不可以充电  详情 回复 发表于 2015-8-14 09:17
发表于 2015-8-14 09:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-8-14 09:21:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
昨天刚修一个K46CM也是不过隔离,换了BQ25就好了。
发表于 2015-8-15 14:02:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
附件的RAR是点位图还是?
发表于 2015-8-15 15:49:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了芯片不行就只好查工作条件了
发表于 2015-8-21 11:49:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不错,连电阻串联计算器都弄出来了,很好
发表于 2015-8-21 12:32:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
正好需要,收藏了
发表于 2015-8-21 14:59:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还这样算   牛B
发表于 2015-8-21 15:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习到了    谢大师分享
发表于 2015-8-21 15:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚修到一台SONY的,用的是BQ24735的,ACDET2.6V,但是公共点死活不出来,改到3.14V好了,奇怪
发表于 2015-8-21 16:03:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就是电阻坏了
