查看: 1162|回复: 0
美能达2050 提示保养周期 Code:M2,废粉满清除方法
发表于 2015-8-13 10:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      您遇到的若是保养周期
      Code:M2”的显示的话,那就应是废粉收集设定的计数器到设定值了。我也遇到过,好在显示的是繁体中文的,用了些时间弄明白了。消除上述显示的方法及步骤如下:STOP---0-0--STOP--0-1(此时就进入了检测状态)---选计数器项---再选消耗品项---再选碳粉收集项---选计算项(注意计算栏下的数值,肯定比其左侧的设定值大)---C----退出
