查看: 3188|回复: 19
联想 480 11326-1M 不上电池有时自动通电,上3V电池不触发
发表于 2015-8-12 21:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
联想 480 11326-1M 相当不稳定,有3V电不通电,不装COMS电池有时插电自动通电正常显示,大多数按开关无反应,直接短接开关不通电。IO《NPCE885PA》独显。待机电流0.015A.
客户说的就是笔记本不通电。主板没有进水,
无明显烧坏痕迹,无维修过。
  请求维修大师们的维修经验指教!!测量什么地方是关键??
来自 20#
发表于 2019-9-17 16:28:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-8-12 21:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信息那么少 怎么教?我只能说换充电芯片 换EC 刷BIOS
发表于 2015-8-12 21:39:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下EC和南桥的待机条件是否都满呀,供电,时钟,复位,LID
发表于 2015-8-12 22:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO  一般待机要满足什么条件 啊
发表于 2015-8-12 23:06:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么叫  有3V电不通电???/  RTC电路  仔细看看吧  是不是有腐蚀的地方  EC发往南桥的信号DNBSWON 有没有  南桥发给EC的信号有没有
发表于 2015-8-13 07:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要查的条件楼下都说了
发表于 2015-8-13 08:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种不上电的不是通病  楼主要描述的跟清楚一点
发表于 2015-8-13 09:13:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这类问题一般都是不好维修啊
发表于 2015-8-13 09:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查EC工作条件,要么就按时序慢慢排查,最好先刷个BIOS
发表于 2015-8-13 09:46:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有可能是南桥坏了
发表于 2015-8-13 09:49:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
RTC电路认真查查,如果RTC没有问题就查PCH
发表于 2015-8-13 09:54:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看EC的开启信号有没有
发表于 2015-8-13 10:08:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不触发的时候 查EC和南桥的待机条件
发表于 2015-8-13 10:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查EC触发条件
发表于 2015-8-13 10:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC和桥是查的重点
发表于 2015-8-13 15:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要纠结什么 装电池不触发不装电池可以。。这是个误区 。。装上电池按不触发来修 不会太难
发表于 2015-8-13 16:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
桥干了没有
发表于 2015-8-13 16:27:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习学习
发表于 2015-8-13 16:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按时序一个一个查
