查看: 1040|回复: 8
ASUS F2A55-M LK2 整板没供电啊
发表于 2015-8-12 20:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   ASUS F2A55-M LK2这板整板都没供电。换了内存供电芯片还是没供电   急急急啊   快帮帮我啊
发表于 2015-8-12 20:58:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修内存供电
是关于供电芯片的吗》?  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:00
发表于 2015-8-12 21:00:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是关于供电芯片的吗》?
发表于 2015-8-12 21:39:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全板没有供电,按照时序来修,先修内存供电  VDDA  CPU   桥总线
发表于 2015-8-21 15:07:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
从待机修起吧
发表于 2015-8-21 16:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以通电么、?上电正常的话那就先查内存的EN信号和VCC
发表于 2015-8-21 17:58:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修总线供电
发表于 2015-8-22 13:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同楼上的楼上,如果主板可以上电的话那就先从电压IC的供电VCC和EN信号开始查起
发表于 2015-8-22 13:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存吧,跑下线,内存IC应该是358或者324控制的
