查看: 6032|回复: 46
[MACBOOK]
A1466 820-3209-A不充电,可调可以充电
发表于 2015-8-12 18:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
以前进水的机器,修好了http://www.chinafix.com/thread-878949-1-1.html,一直放在哪里没测试,昨天才发现,用店里的适配器都不能充电,可调电源就可以充放电,
电源口的小板子我兑换过,没用,
再用电源充电时接口处没有电压,瞬间也没有,ke'te
到此不知道怎么搞了 不知道哪里下手了
发表于 2015-8-12 18:10:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源来 可调电源 电压一样吗 用原装的电源试过吗?
可调肯定调一样了  详情 回复 发表于 2015-8-13 07:59
发表于 2015-8-12 18:18:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是适配器问题
适配器换几个了 也有一样的电脑都是可以用的  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:00
发表于 2015-8-12 18:19:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
苹果的很精密啊
发表于 2015-8-12 18:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个适配器试试
换过了 都还是一样  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:00
发表于 2015-8-12 18:23:09 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
接口都没有电吗还是被拉低了,适配器有点吧?
发表于 2015-8-12 18:23:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
实在不行就查EC
发表于 2015-8-12 18:24:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
再用电源充电时接口处没有电压,瞬间也没有,  哪个接口啊?
当然电源口  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:01
发表于 2015-8-12 18:24:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查充电电路
发表于 2015-8-12 18:24:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
适配器不匹配吧   瓦数不对 苹果有些事65W  有些 是85W的
关键是其他电脑都可以用的  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:01
发表于 2015-8-13 07:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可调肯定调一样了
发表于 2015-8-13 08:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-8-13 08:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过了 都还是一样
发表于 2015-8-13 08:01:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当然电源口
发表于 2015-8-13 08:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
关键是其他电脑都可以用的
发表于 2015-8-13 11:58:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下充电芯片的ACIN电压够吗
发表于 2015-8-13 18:33:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这个 也  机子进水弄好 了  开机正常使用  就是 可调电源 可以开机正常  就是 显示 不充电  求大神帮忙
你这个可调都不显示充电 重点查充电芯片吧  详情 回复 发表于 2015-8-30 21:31
发表于 2015-8-13 18:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
充电电路的问题 原装的适配器保护了吧  可调反正肯定有输出
发表于 2015-8-13 19:04:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的东西就是不好搞
发表于 2015-8-13 20:01:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以前碰到过同样的问题
还是主板什么地方有短路
用原装电源带电测,看8v出来没有
没有出来 出来的话就好测了  详情 回复 发表于 2015-8-20 14:53
