这是我第一次修 笔记本,对于从来没修过本本的我,拆下机器还真不知道从哪里下手。 机器型号:DELLPP25L 故障现象:插入适配器后,适配器自动保护 有经验的人一看就知道是公共点短路造成的,但是对于我来讲,只知道是个短路故障,其它一无所知。这里要感谢我的老乡,袁霄同学,主板43期学员,也是这一期的班长,同时也是实地学员,在他的引导下顺利完成修机。
拆机图 HM65的桥,有点显旧,像个古董机一样。 班长说公共点短路可能性最大,并且属于公共点滤波电容击穿造成的。看了一下 图纸,公共点滤波的无极性电容也不算多,大概二十个左右吧。 饼哥说过,在图纸里搜索chager,我试过了,有收获。(DELL有小板) 这里我找到的是充电接口,同时也找到了公共点。 旧机器就是好,虽然没有 点位图,但是板上的元件很好找,每个都标识得清清楚楚的,爽! 从适配器出来输出+PWR_SRC。我又找了一下PWM上管供电。
上管供电的名称变了,不是+PWR_SRC而是PWR_SRC_51120,这是到51120的上管供电。再追查,找到了,两个电压就是经过几个小电感,变名称得来的,饼哥早就说过,不重复了。直接上图:
这几个小电感我试着在板上找过,很容易找到,就不上图了。 根据R340这个精密电阻,很容易就把适配器到公共点的线路跑出来了。要找出这个击穿的小电阻,只有一个电容一个电容的拆,拆完又测量,测量完后又装回去,居然把所有的公共点滤波电容都拆完了,最后还剩一个没拆了,心里有点紧张。最后还是把它拆下了,再用万用表测量公共点,值一下子就上去了,470多。 我把拆下的电容再用万用表测量了一下,果然是击穿的。
把这个让人讨厌的小东西扔掉,插上适配器,灯亮了。再把机器连接好,开机,正常亮机。爽了!!
这一贴仅适合初学者,因为我就是个初学者,没什么技术含量,求加分鼓励!谢谢各位前辈!! |
