查看: 7042|回复: 29
技嘉H61 IT8728F 主板转一下就停 转一下就停
发表于 2015-8-12 15:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
IT8728F    67脚 只有1.9V 的 电压不知道是不是电压低 引起的   67脚连到哪里  哪个知道先谢谢了
发表于 2015-8-12 15:29:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是短路啦
发表于 2015-8-12 15:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个有图的 你下载个图不就知道了
发表于 2015-8-12 15:50:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载个图纸分析下
图纸 就去了两个地方SIO_18V 一个连两个电容 没有了  详情 回复 发表于 2015-8-12 16:00
发表于 2015-8-12 16:00:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
lovelcm97 发表于 2015-8-12 15:50
下载个图纸分析下
发表于 2015-8-22 12:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
遇到过,怎么修,才能好
发表于 2015-8-22 14:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我手上也有一台,不触发。/这个脚1.8V
发表于 2015-8-24 17:40:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的也是风扇转一下就停,谁知道怎么回事,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-8-24 18:08:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是bios
发表于 2015-8-24 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑下线路不就知道啦
发表于 2015-8-25 09:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拔掉CPU小四针看看还是不是这样。
发表于 2015-8-25 09:37:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
首先确定是不是短路导致的  如果不是 有可能就是缺少供电导致  这种板子不插内存会导致不过内存掉电
发表于 2015-9-12 23:17:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
最近也是在修這片h61,67腳只接2個電容就沒了。我也是1.9v左右,4腳0v,35腳3.3v。不知io壞沒。
发表于 2015-9-12 23:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
h61以上的主板一般先可以刷BIOS,好几片刷了就好
发表于 2015-9-13 10:34:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
或者其他条件 没满足
发表于 2015-9-13 10:48:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以换内存试试
发表于 2015-9-13 11:33:05 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
并不是IO坏了,是连接67脚旁边亮电容炮线到南桥开启信号之间短路,你会发现间接之间有个很小的电阻,一边是3.3一边是1.8到1.9之间你就把那小电阻换了或者加焊
