- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-4
- 精华
42#
发表于 2009-8-6 20:09:43
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
稍微使点劲,左手按右手开机,终于确定手摸温度正常也能触发开机的一块,于是重新更换这个正常南桥,开机诊断卡正常跑码,故障排除!此次教训是,大家以后拆下来的东西一定要做标记,坏的好的不要混在一起,不然会给你造成很多麻烦!
楼主 真强大 ! 以后我做BGA 对桥没把握的时候 也先试试 上次 老板买了 两个GBM 的桥都是坏的 打上去还是不触发 害得修了好半天 最终确认南桥有问题 在换了一个新的还是不触发 就摸不到头脑了!后来在料板拆了一个 打上去就好了!要是真有楼主这门手艺活 就没那么麻烦了 ! |
