楼主: 冬不拉
V星845E Neo主板不开机维修
发表于 2009-1-13 09:13:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
学习咯  楼主牛人
发表于 2009-1-13 09:14:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恩了恩了这会可记住了以前也有这样的教训了服了
发表于 2009-1-13 09:15:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问个位哥哥。。南桥有没有办法测好坏呀
发表于 2009-1-13 11:23:57 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
真是牛人倍出啊 ,一个比一个牛,我们这些新手领教了
发表于 2009-1-14 12:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好样的
发表于 2009-1-17 13:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用手按也行  哈哈 高人
发表于 2009-1-17 18:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太有才了啊。历害历害
发表于 2009-1-17 20:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先查一下电压正常不
发表于 2009-1-17 21:05:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用手按着也行,真牛人.
发表于 2009-1-17 21:06:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。也就是说直接短路接绿线和黑线。如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。测出对地短路的ATX电源线,再跑电路沿着线找到相关损坏的元器件,换掉。
想简单点就,先测试CPU边上的那几个贴片三极管,看看有没有击穿,加电后,没有正常的电压加上。
发表于 2009-8-5 09:49:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真是高手 学习了!!!!!!!!
发表于 2009-8-5 12:46:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
牛人,真是牛!
发表于 2009-8-5 13:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样太危险了,搞不好主板都报废。
发表于 2009-8-5 13:09:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
测测PCI槽的AD复合线判断一下南桥是否挂了不就行了!
发表于 2009-8-5 16:07:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你行!!不过没试过
发表于 2009-8-5 16:11:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习,第一次见
发表于 2009-8-5 19:16:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主太强了,居然可以用手压着没焊接的南桥来试它的好坏,
发表于 2009-8-5 22:19:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵!除非主板的焊锡很平,桥的珠子也很平整,我想做到压着就可以的不 太可能
发表于 2009-8-5 22:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
太牛了,这年头牛人真多,服了!!!
发表于 2009-8-6 18:11:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主牛人啊·!偶也只是能在锡炉上过南桥的。你也这行!我汗!
