查看: 3129|回复: 21
奇葩I5G41-L V5.0掉电维修一例
发表于 2015-8-12 13:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户一台主机,称开不了机,换板后拿走,留下这片I5G41-L,故障为上电跑D5,有时2A,偶尔38时掉电,显示器均不亮,再点还可以加电.上电短时间内测各电感电压,波型均OK,没办法先把几个怀疑的电容换了,无果,郁闷了~~~电路图没有,怀疑IT8758E,找不到配件替换,找相关电路图按上电时序反查,无果,上假负载,无CPU供电时,其它供电也正常,但不掉电.之前BIOS也刷过.
无可奈何之下,突然想起换了块赛扬430试试,大部分G41主板应该只支持酷睿双核,想试试用个不支持的U,在可以出CPU电压但不跑码的情况下看看掉不掉电,结果很意外,此板还支持这块U,竟然也跑码了,但同样是跑D5这里,但不掉电了,只是会没CPU供电,没有复位了~~哈哈,量把,果然VTT 1.2没了,再量内存,0.45V,换RT8105,再上电一切正常了~~~
总结一下,这块板上酷睿核心的U,内存电压不稳定,会直接掉电,不给检测的机会,但上之前的CPU,则不会掉电(CPU代数之前的机制不同?),这样就有了测试不正常电压的机会.维修就是要多点脑子多点思路~~~
发表于 2015-8-12 13:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技嘉GA-H61M-S1 U2控制的Q24输出2.9V,正常应该为1.8V
发表于 2015-8-12 15:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的维修确实挺好,旧U测试看谁先掉电啊
发表于 2015-8-12 16:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有块这板子 不行  弄不好  我直接废了
发表于 2015-8-12 19:16:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你用430u都跑码了,怎又没cpu供电呢?
仔细看贴 ,酷睿到跑码到D5时突然掉电,但E430跑到D5时不掉电,但会突然没有了CPU供电。  详情 回复 发表于 2015-8-12 22:00
发表于 2015-8-12 22:00:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2015-8-13 18:17:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
IO损坏或者有某处电压短路
发表于 2015-8-13 19:32:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
某处电压短路
发表于 2015-8-13 21:02:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,记下了
发表于 2015-8-13 21:55:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的不错
发表于 2015-8-13 23:14:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
怎么老结构的主板内存那边出问题电压不够也会引起掉电的  不是说新结构的板子才会的吗
发表于 2015-8-14 07:33:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学学习习
发表于 2015-8-14 09:45:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好厉害的感觉
发表于 2015-8-14 09:48:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
某处电压短路?
发表于 2015-8-14 10:16:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板楼主还专研,精神可嘉。要我早卖费品了
发表于 2015-8-14 10:32:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学习了~~~谢谢分享
发表于 2015-8-18 14:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我也遇到过一片H61的板子  是玩着玩着就黑屏了    我在黑屏的时候测了下供电都正常唯一没有CPU供电于是我把CPU供电芯片 加焊了一下 现在都用了好久了  都正常
发表于 2015-8-18 16:16:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真够奇葩的了
发表于 2015-8-18 16:34:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这方法还真没试过
发表于 2015-8-28 11:25:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手里有个是不跑码
