查看: 4261|回复: 36
[已解决]
联想Z470,开机0.08断电故障
发表于 2015-8-12 12:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
Z470 广达KL6,故障开机电流到0.08,断电,网上搜了一下说是PU8的问题,我也量了一下PU8 。开启供电这些都有,就是没有输出电压,pu8芯片型号是OZ8115. 主板上一共有4个这样的芯片,于是从旁边PU6对换了一个,神奇的事出现了,现在两边都有电压了,但是出来瞬间都掉了,测量主板所有电感后发现显卡,和CPU没电压之外其他的都有。cpu芯片是isl95831,说是把24脚接地的电阻去掉后就能出电压,去掉电阻后,cpu的电压也是出来瞬间就掉了。于是按照时序来查到HWPG的时候发现没有,但是供电都有为什么会没有HWPG这个呢,怀疑是哪个芯片拉低了,于是挨个的把HWPG断开,断到PU8的时候,HWPG就出来了。但是PU8的芯片是和旁边的对换了的,为什么倒还是坏的。原来PU8没电压,对换了两边就有电压了。没懂怎么回事? 然后在换回去,还是两边都有电压。原来有电压的PU6没HWPG。本来没电压的PU8 倒还是好的。于是把断开的HWPG连接上。在把没出HWPG的PU6断开。装上CPU 内存,开机竟然可以显示。pu6的HWPG没接上会有影响吗。说的有点乱,不知道大家能不能看明白?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-12 12:10:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不影响的 HWPG断开一两个 没事
发表于 2015-8-12 12:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开只是看谁拉低了而已
发表于 2015-8-12 12:16:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换掉。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-8-12 12:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电已经正常不出PG,断开是没问题的。
发表于 2015-8-12 12:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
HWPG广达的PG汇总信号!如果断开其中某项PG电脑能正常工作的话,不影响使用。
发表于 2015-8-12 12:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用接上没事的
发表于 2015-8-12 12:29:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HWPG断开  不影响的吧
发表于 2015-8-12 12:30:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有些看不明白啊
发表于 2015-8-12 12:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不接也行,真的没试过
发表于 2015-8-12 12:34:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有点不好修,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-8-12 12:48:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
断天那一路的PG,只是失去那一路的保护而已。
发表于 2015-8-12 12:57:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
广达的HWPG有几路,断开其中的一路是没有影响的,以前修广达的经常这样干。
发表于 2015-8-12 13:04:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哦 !信息量好大啊 !
发表于 2015-8-12 13:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不行直接换一个试试
发表于 2015-8-12 13:28:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
好,学习了
发表于 2015-8-12 13:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没看懂  不知道什么意思
发表于 2015-8-12 14:12:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实好乱,不过广达这样HWPG断开还是可以的
发表于 2015-8-12 14:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主牛B学习了
发表于 2015-8-12 16:10:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广州迅芯科技 发表于 2015-8-12 12:19
供电已经正常不出PG,断开是没问题的。
哦  那就没事,现在正常用着的
