查看: 10026|回复: 21
求ASUS X550CC上电时序,无待机,待机芯片是UP1589Q
发表于 2015-8-12 09:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
高人来下,ASUS  X550CC待机时序,进水了,无待机,BIOS刷了,待机芯片是UP1589Q,就只有11脚有20V其它都没电压,按常 理要有线性电压呀,芯片也换了
发表于 2015-8-12 09:31:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有图纸没?查他的REF,EN ,SYSTEMON等,去查他的启动信号,进水机主要看小贴片有没有腐蚀和断线。再者去量后极没有短路
发表于 2015-8-12 09:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
线性电压的开启信号有吗?进水的要仔细检查啊。
嗯,是线性开启的问题,找了很久,可是现在待机有5V,3V没有,都是SUS电压,应该是起产生呀  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:36
发表于 2015-8-12 10:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我遇到过不加电的一台,电池拿下来重新插拔一下就好了!
发表于 2015-8-12 10:09:36 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我的是X55VD 待机有5V没3V 供楼主参考
发表于 2015-8-12 10:52:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ASUS的机子好多都是待机时有5v没有3v的,没有线性电压,你查下线性电压的开启啊?还有就是线性电压的阻值打了没有?
嗯,线性开启问题,断线了,找到了,现在待机有5V没3V,按理是正常了,不上电。又是一个问题。有点奇怪,UP1589Q的2脚5V开启信号3V 4脚 3V的怎么是5V  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:41
嗯,线性开启问题,断线了,找到了,现在待机有5V没3V,按理是正常了,不上电。又是一个问题  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:38
发表于 2015-8-12 12:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机5V,3V一般是初始化BIOS后由EC负责开启的。  详情 回复 发表于 2015-8-16 18:57
先把线性电压修出来再说  详情 回复 发表于 2015-8-12 22:03
发表于 2015-8-12 12:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这待机是正常的是吧
3V开机才有?
发表于 2015-8-12 12:37:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这待机是正常的是吧
3V开机才有?
发表于 2015-8-12 12:38:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xkrsxh1 发表于 2015-8-12 10:52
ASUS的机子好多都是待机时有5v没有3v的,没有线性电压,你查下线性电压的开启啊?还有就是线性电压的阻值打 ...
接下来就是按照不触发维修了  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:42
发表于 2015-8-12 12:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V的怎么是5V
发表于 2015-8-12 13:16:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在又没有PWRBTN,唉,又可能EC条件还没满足
发表于 2015-8-12 13:38:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主你内存报警的搞定没 我的内存都干了都没有好啊,你说怎么办哦,,
付老总?  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:35
发表于 2015-8-12 17:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
35v,是不是开机后才有的呢。
发表于 2015-8-12 18:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付老总?
发表于 2015-8-12 19:28:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你又知道是我,我突然才发现啊 我的内存报警还是没有好
发表于 2015-8-12 19:34:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查LDO3和LDO5对地值,偏小的话,烧板
发表于 2015-8-12 21:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有短路 或者腐蚀
发表于 2015-8-12 21:42:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
接下来就是按照不触发维修了
发表于 2015-8-12 22:03:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把线性电压修出来再说
