查看: 8889|回复: 8
FN4主板跑FF96点不亮
发表于 2009-1-6 03:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
致铭ZM-NF4X-L ,以前正常使用,后来发生启动困难,开始启动几次就能好,到后来越来越困难,一直到干脆无法启动(注:全都是电源启动而点不亮)。用主板诊断卡检测:启动后跑到FF02停止,期间有1长2短的BIOS自检鸣响。从时间感觉已经完成硬件检测,但是点不亮,显卡在别的电脑上测试完好,测芯片电压2.6V,CPU1.6V。我是菜鸟,请各位高手指点如何解决。
发表于 2009-1-6 07:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
跑FF02是正常启动了,但报显卡错误。
桥虚焊的可能性很大。
发表于 2009-1-6 07:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
显卡没有插好,清洁卡槽!
发表于 2009-1-6 08:33:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
焊下桥吧,NF4的基本用久了都是虚焊引起的各种毛病
发表于 2009-1-6 10:40:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
卖过一段时间的 致铭主板
很多NF4的 用了一段时间就这故障,都是刷最新版的 BIOS解决了
不过LZ还需先判断一下桥是否空焊
发表于 2009-1-6 11:29:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如何是独立显卡,试着把显卡拿下来清理一下金手指,或换一个好的独立显卡换上试试,如何是集成显卡,那问题就大了
发表于 2009-1-6 17:15:20 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
用845在桥背面吹,手摸散热器至有点烫,如果能显再加焊桥
发表于 2009-1-6 19:58:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2009-1-6 21:46:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
桥空焊..不信你按住桥试一下,有可能会亮........ 这种桥不是空焊,就是坏...
