查看: 3519|回复: 9
ASUS/华硕 F1A55-M LX3 REV 1.0 原机备份BIOS
发表于 2015-8-11 18:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4.00MB的
F1A55-M LX3 V1.0.zip
1.99 MB, 下载次数: 550, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-31 14:09:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我下载来看看能不能用
发表于 2016-6-14 17:11:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
正好需要,下载试一下,
发表于 2016-6-14 17:20:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我没刷BIOS之前跑C1,刷完之后还是C1,说明这个BIOS是好的。但是我的问题还没解决,我还得找问题。
你那个解决了吗。。我也有块板跟你的是一样的毛病。。。跑c1.。。刷了几个bios了。。也不没解决。。虽然跑c1.但是你用开机键关机后再开是可以正常开机的。。想着应该是bios问题。但是找不到这个bios啊。我的是r2.0的  详情 回复 发表于 2016-6-27 06:49
发表于 2016-6-27 06:49:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你那个解决了吗。。我也有块板跟你的是一样的毛病。。。跑c1.。。刷了几个bios了。。也不没解决。。虽然跑c1.但是你用开机键关机后再开是可以正常开机的。。想着应该是bios问题。但是找不到这个bios啊。我的是r2.0的。。8m的bios
发表于 2016-6-27 08:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有几个修不出的
发表于 2016-7-13 09:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要,下来试试,谢谢楼主
发表于 2016-7-13 23:02:17 | 只看该作者 来自: 阿尔及利亚 来自 阿尔及利亚
thak you for the file brother.....
发表于 2016-7-23 23:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好需要,下载试一下,希望能搞定!!
发表于 2016-7-24 07:20:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢 刚刚好有一张卡代码的
