楼主: fcwqyb
老acer p4的本子客户忘记bios密码了咋办。。。
发表于 2015-8-12 12:28:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷资料,或是同型号板兑换
发表于 2015-8-12 12:31:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
llan995265 发表于 2015-8-12 09:36
ACER的一般在无线网卡槽附近有个开关,就是那种两个三角形的那种,一般是标G打头的。用捏子点着短路再按开 ...
你说的是RTC RST#的测量点吧
不是 是清BIOS密码的  详情 回复 发表于 2015-8-12 16:06
发表于 2015-8-12 13:02:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换板子吧   ,。只刷BIOS 客户又不想花大价钱
发表于 2015-8-12 13:45:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
要么找料板,要么换板,要么放弃
发表于 2015-8-12 16:06:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
雨馨儿 发表于 2015-8-12 12:31
你说的是RTC RST#的测量点吧
不是
是清BIOS密码的
叫什么名字 那个信号 我查查 没试过  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:11
发表于 2015-8-12 17:11:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
llan995265 发表于 2015-8-12 16:06
不是
是清BIOS密码的
叫什么名字 那个信号 我查查  没试过
G打头的,那个点就像主板上的开关点样的,两个三角形的,底边相对的那种就是了  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:43
发表于 2015-8-12 18:05:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在“度娘”找到:
、开机按F2进入BIOS界面,要求输入密码,直接按enter键输错几次密码,直至系统弹出system  disabled 的提示,同时会显示一个5位的溢出码。
2、用正常xp系统电脑下载unlock6压缩包,解压得到unlock6.exe可执行文件。
3、在正常XP电脑上运行附件——命令提示符 ,切换当前目录为unlock6.exe所在目录,键入“unlock6 xxxxxx 0”后按enter键,x代表得到的5位溢出码。
4、得到多组6~7位的密码,记录好该密码,每组均可进入bios。
5、重新启动遗忘密码的电脑,进入bios后输入得到的密码即可进入,清除或更改密码后保存退出。
6、该方法使用了厂商的密码溢出同式的方法,相对于coms放电跳线、bios盲刷等方式简单有效,危险性低。
7、注1:由于宏基笔记本开机时,只有三次输入密码的机会,如果全错误,那么系统将停止,需按电源键关闭后重新启动。
    而宏基特有的“Acer eSettings Management”程序则提供了在系统下修改bios密码的功能,并且可以设置超级密码,超级密码能直接重置bios密码。所以安装“Acer eSettings Management”后可以任意试验、更改bios密码,避免了重复启动试验密码的麻烦(当然要能进入系统才行,需要先安装.net  2.0,再安装“Acer Empowering Technology”后才能安装“Acer eSettings Management”,可在宏基官网上下载。对于没有XP下程序的,可以找相似型号的安装上,照样可以使用。)
8、注2:至于进入系统,只要不是登录需要的密码,拆硬盘装系统就可以了。对于不能从光驱启动又不能进入bios的,如果不想拆硬盘或没有其他电脑能安装系统,可以把硬盘C盘设置成非活动,这样就能直接在硬盘上安装系统而不必拆下硬盘了。
发表于 2015-8-12 18:08:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
系统开机密码,得看装的什么,XP、WIN7都可以在PE下越狱。要善于和”度娘“”勾搭“。
发表于 2015-8-12 19:43:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS就可以了啊
发表于 2015-8-12 19:51:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷bios,或者拔电池试试
发表于 2015-8-12 20:08:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要顾客价钱给得起,办法还是有的
发表于 2015-8-12 20:11:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个BIOS这么多引脚,蛋疼啊!买个块同样的板把BIOS芯片换了!
发表于 2015-8-12 20:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接刷BIOS得了
发表于 2015-8-12 21:28:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你自己应该说明白点 说通用密码之类的
发表于 2015-8-13 08:43:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
雨馨儿 发表于 2015-8-12 17:11
叫什么名字 那个信号 我查查  没试过
我是说那个点叫什么信号名字  详情 回复 发表于 2015-8-13 09:30
发表于 2015-8-13 08:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有这种专门刷这种老BOSS的座子啊 直接刷
发表于 2015-8-13 09:21:12 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
刷BIOS找码片。
发表于 2015-8-13 09:30:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我是说那个点叫什么信号名字
没有板呀,怎么找!  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:10
发表于 2015-8-13 09:33:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
只能是刷bios
发表于 2015-8-13 09:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
想搞好很容易就看客户高不高
