查看: 4364|回复: 49
老acer p4的本子客户忘记bios密码了咋办。。。
发表于 2015-8-11 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
acer tm280  bios忘记密码,还设置了开机密码,bios也设置密码了,  谁有办法   淘宝上的办法都不行。。。。。谁还有办法  客户非要解开。。。。  放电也不行,刷bios 如图,bios也找不到。。。
发表于 2015-8-12 08:07:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
买个一样的料板。或者同行那里找找料板,把BIOS对换一下不就好了???没其他方法
发表于 2015-8-12 08:56:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有编程器就刷bios
发表于 2015-8-12 09:06:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
就怕客户不愿意的,只要他非要搞,那很好办,编程器刷,送修,买板,这都是办法
发表于 2015-8-12 09:23:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    48脚的吗  这个不好刷  我上次刷了老久,总提示管脚没接触好。。。
发表于 2015-8-12 09:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS啊   还能怎么弄
发表于 2015-8-12 09:35:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最简单就是刷BIOS   有的拔小电池也行
发表于 2015-8-12 09:36:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ACER的一般在无线网卡槽附近有个开关,就是那种两个三角形的那种,一般是标G打头的。用捏子点着短路再按开机键,电脑会显示LOGL后重启后松开就行了现在的机子都是这样,老的就不大清楚
你说的是RTC RST#的测量点吧  详情 回复 发表于 2015-8-12 12:31
发表于 2015-8-12 09:42:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主找找是否有码片,不行的话就刷bios,再就是买一片料板,把bios对换一下
发表于 2015-8-12 09:42:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刷bios看谁有板子就说花个10块20的买他的bios让他给你备份下来啊
发表于 2015-8-12 09:47:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接 买片板给他
发表于 2015-8-12 09:50:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你上网买BIOS 吗,叫他刷一个不就可以了吗
发表于 2015-8-12 10:09:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
只有买料板了
发表于 2015-8-12 10:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接换板啊 这破板子百来块钱 要不就刷BIOS pelican那张白纸的就是
发表于 2015-8-12 10:27:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找垃圾王去
发表于 2015-8-12 11:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个真不好搞。难刷啊
发表于 2015-8-12 11:26:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是刷bios比较靠谱,但是那种老BIOS脚座不好找,你的编程器有带吗?但是有的机子是专门的密码芯片的
发表于 2015-8-12 11:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在淘宝上买个BIOS吧
发表于 2015-8-12 11:27:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6个8还是8个8
你自己应该说明白点 说通用密码之类的  详情 回复 发表于 2015-8-12 21:28
参与人数 2下载分 +1 收起 理由
资安通 + 5 别枉人好心。我好象有印象也是6个或是8个8.
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-12 12:05:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个人觉得看着这个BIOS这么多引脚就觉得蛋疼
系统开机密码,得看装的什么,XP、WIN7都可以在PE下越狱。要善于和”度娘“”勾搭“。  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:08
