查看: 4641|回复: 17
硬盘这样是不是就已经证明报销了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-23 13:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机检测到硬盘时出现有规律的“哒”“哒”声,硬盘检测不到,这样的硬盘是不是报销了?还有没办法维修了
发表于 2007-6-23 13:26:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不一定哈      如果你是搞维修的话自己都应该明白的哦
发表于 2007-6-23 13:29:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不能怎么肯定,你的硬盘是什么牌子的,这个比较重要,如果你手上有相同的硬盘电路板,你可以先换下试下
发表于 2007-6-23 14:45:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我有一块和你一样的,硬盘,用着好好的,用迅雷 下载了一晚上电影,就OVER
也认不到盘了,也开始哒、哒、哒地响了
发表于 2007-6-23 17:05:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我接触的大部分是ST的。有的时候碰撞也会出现这样的情况。听别人说那叫磁头错位, 不知道这么叫对不对。
发表于 2007-6-23 21:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不管是什么成因,磁头是找不到固件并且无法定位了,所以反复校正,但肯定无效。
发表于 2007-6-23 22:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般酷鱼七代的硬盘出现异声,电路板有很大关系,换一个相同的FW看看,主芯片要一样
发表于 2007-6-23 23:13:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
排除板不对的情况的话
多数词头坏了
发表于 2007-6-24 11:43:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
能修不可能性不大,但有的可以修
发表于 2007-6-25 15:20:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不一定 报销
先确定 硬盘的 牌子  然后 根据 品牌的不同 再进行测试   发出异响 也许 是 固件损坏
发表于 2007-6-25 19:57:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样的硬盘我经常接触到,没有修过有的干脆就扔掉了,还有就是 换同型号板管用吗 ?  我到是还没换过。 回头试下!
发表于 2007-6-26 00:41:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
7200。7的容易板坏。先换板,再怀疑磁头。
发表于 2007-6-26 13:48:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
WD西部数据100G,情况相同!诸位有良方否!
发表于 2007-6-26 15:25:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这可不一定亚。硬盘的电路版,和驱动芯片是好的 吗。固件坏了没,一定要考虑亚
发表于 2007-7-8 10:13:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到东西了....
会员10192 该用户已被删除
16#
发表于 2007-7-9 14:02:53 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
还是先从固件和电路板下手吧
发表于 2007-7-12 09:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能修不可能性不大,
发表于 2007-7-15 16:16:15 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
修好的可能性不是太大
