查看: 863|回复: 0
[系统下载]
MAC本地安装Ghost提示错误怎么办?
发表于 2015-8-11 15:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  Mac升级到OS X 10.10 Yosemite系统后,准备本地安装Ghost时出现的报错提示,提示ERROR: Cannot find module “xxxxxxxx./binding\Release\node-v11-darwin-x64\node_sqlite3.node”,遇到这个问题该怎么办呢?
  安装node和npm:
  安装node 和npm 的话没问题,虽然出现了$PATH 环境变量无效的问题,但是也很快解决了。
  安装Ghost报错:
  下载Ghost后在终端打开并通过 npm install –production 编译,但是整个过程试了两三次,好像可以,但npm start 启动无效,终端窗口报错如下:
  报文类似于 ‘ERROR: Cannot find module ‘xxxxxxxx./binding\Release\node-v11-darwin-x64\node_sqlite3.node‘”
  原因:
  安装sqlite3 数据库失败,失败的可能原因是安装源Amazon S3被墙(虽然是在全局代理模式下安装的);
  解决方案:
  下载sqlite3文件并解压放到 ghost安装路径\node_modules\sqlite3\lib\binding\Release 文件夹下,重新npm start 即可。
  上面就是Mac本地安装Ghost提示错误的解决方法介绍了,只要找到报错的原因就能针对性的解决问题了。
