查看: 1761|回复: 3
DELL1501开机没多久就屏暗
发表于 2009-1-5 22:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障现象:开机没多久屏暗
分析故障:
    看到这种现象,于是就找了个外接来街上看看,外接没有问题,看样子应该问题在屏上面。当屏暗的 时候接上外接,按切换键外接有显示同时屏也有显示,但过一会屏就暗了,但外接是好的正常显示。
    找了个DELL的原装屏和高压板,测试,没有发现任何问题,这就可以确定主板上没有问题,然后用替换法,单个测试,没有发现部件有什么问题,交换测试也是一样,于是就把原来的那套从新装好,开机,可是还是没过多久就 屏暗,最后把高压板给换了,考了一下午的 机,跑3DMAX,都没出现问题。
    没想到高压板会有这种现象,这种难道是线圈的问题吗望高手指点
发表于 2009-1-5 22:41:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
貌似 高压板导致间歇屏暗很正常吧, 屏暗接外接好像没什么意义,除非暗到一点都看不见了;
发表于 2009-1-6 11:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是高压包的问题,曾经t60遇到过还有方正t58xx
发表于 2009-1-6 11:30:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
点段时间在屏暗 一般高压板线圈 和灯管出问题的比较多
