查看: 2735|回复: 30
联想B470e主板求助深圳迅维的师傅帮修一下
发表于 2015-8-11 13:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛有接外面的业务吗?因为手上这个主板 不出U供电 我没辙了 示波器也没有 功力已经不够了  问下迅维坛子上面有没有人接这个生意 我寄过去 让修一下 然后修好汇款给你们  可以这样吗???
发表于 2015-8-11 13:12:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
补充一下 烧了王八壳 是集显的  集显的上管来的时候烧了 5A大短 现在我已经换了芯片和王八壳 但是还是不出U供电 有没有迅维老师能接一下 修的?
发表于 2015-8-11 13:24:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好久么有修到乌龟壳的机子了 有没有刷过BIOS
没有刷BIOS 烧了这个以后我就换了王八壳 然后就一直不出集显和U供电  详情 回复 发表于 2015-8-11 13:41
发表于 2015-8-11 13:29:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个估计不好修了
发表于 2015-8-11 13:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
迅维有承接维修业务,维修部门
发表于 2015-8-11 13:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基地有维修部的!请联系维修部4006631699   QQ2867126052有事您Q我
发表于 2015-8-11 13:41:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有刷BIOS
把CPU供电修出来在说  详情 回复 发表于 2015-8-11 13:43
发表于 2015-8-11 13:43:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
541872190 发表于 2015-8-11 13:41
没有刷BIOS
把CPU供电修出来在说
发表于 2015-8-11 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U也烧了吧?这机器烧铁壳的见过很多,没一个U好的。所以你要先试一下客户的U,免得修好板后,要换U客户又不干了。
发表于 2015-8-11 13:48:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
46、47系列让维修工吃肥了不少。
发表于 2015-8-11 13:48:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   cpu供电不出, 供电芯片工作条件正常吗? 查查供电芯片的电压类和参数类工作条件。
发表于 2015-8-11 14:39:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经寄到迅维 给迅维修了  谢谢各位关心 我测了下  条件貌似都正常 但是我手上没有示波器 也没有思路了 就寄出去给迅维了   机器现在是自己的了 修好自己装起来用
发表于 2015-8-11 14:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过换集显协控芯片和上管的,CPU也是坏的。
发表于 2015-8-11 14:43:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你自己不会换吗?
发表于 2015-8-11 15:07:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好板 CPU再坏了   棘手
发表于 2015-8-11 15:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器你要做好心理准备啊,CPU坏的可能性非常大
发表于 2015-8-11 16:24:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我已经做好准备啦  同行的机器 拿过来就大短的  我修好 待机正常上电到0.19 没有U供电和集显 换了U也不行 最后无奈就寄给迅维了 机器是同行拿来 后面说机器给我了 我买一个120G的固态给他就是了 这台机器就归我了 我就收下来了 想想亏是不亏 屏 内存 外壳还有硬盘都是完好的
发表于 2015-8-11 16:29:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
把主芯片 驱动芯片 上下管 全部换掉 再换个CPU 应该就好了
发表于 2015-8-11 18:19:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是先出集显 还是先出U供电的????各位
先出U供电后出集显供电。  详情 回复 发表于 2015-8-11 20:27
发表于 2015-8-11 20:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他供电正常了再查U的吧
