查看: 7597|回复: 42
140led改升压板原理
发表于 2015-8-11 12:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
      昨天修了一台三星雷打坏的机器,暗屏。拆开屏幕量一下保险正常,升压板保险正常。升压模块电容量了一下只有19V,这个电容应该是27V以上的。在论坛里面找了很久,都是说怎么改升压板的,但是我没有看到一张有用的图片,不知道是我的网速问题还是帖子的问题,打开都是失败。今天把这个更改升压板的图片和原理发到帖子 希望能帮到需要的各位。更改升压板可以直接在废屏上面剪一块电路板更改过来。我用的是差不多的电路板,更改需要这几个电压,升压板上面都是注明。1:LED_PWM 2:LED_EN这个是升压开启 3:LED_VCC 4:接地线。只要这几个弄好久百分百可以用,而且可以调节亮度。
发表于 2015-8-11 12:25:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个只要平时破屏多的话配件还是好找不用改的
发表于 2015-8-11 12:27:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个会修液晶的都应该会
发表于 2015-8-11 12:37:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个板把信号都标明了就好改就是怕有些逻辑板没有标就没有办法了
不用的吧 暗屏其实就是高压或者说点亮屏那块出问题 就是飞4条线 一个19V 2个3.3 一个地线  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:55
逻辑板没标的在接口改,35亮度、36开启、38-40VCC。必须注意一项反馈,不同的不亮。  详情 回复 发表于 2015-8-11 12:53
发表于 2015-8-11 12:53:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我等也受教了,我还是找的一样的板改的。您说的挺详细,记住了  详情 回复 发表于 2015-8-11 13:24
这个说的太详细了,小白受教  详情 回复 发表于 2015-8-11 13:21
发表于 2015-8-11 12:55:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-8-11 13:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的单独点亮led灯接上3根线不亮,是不是反馈不对?
发表于 2015-8-11 13:19:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手这都行  挺厉害的
发表于 2015-8-11 13:21:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个说的太详细了,小白受教
发表于 2015-8-11 13:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
受到警告 11#
发表于 2015-8-11 13:26:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-11 13:43:33 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
he改显示器高压差不多吧
发表于 2015-8-11 13:58:02 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我改过好多个暗屏的了
发表于 2015-8-11 14:09:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好该 改成就麻烦了
发表于 2015-8-11 14:10:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改错了就麻烦了  楼主的技术很好要是我 我就不行
我也是第一次改,还是看论坛里面的帖子但是没有图片,只有自己一点点摸索改好了。  详情 回复 发表于 2015-8-11 14:50
发表于 2015-8-11 14:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-8-11 16:43:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
像这样的换芯片和升压电容解决不了吗?
听说是会不稳定,反正我是没有试过。  详情 回复 发表于 2015-8-11 16:56
发表于 2015-8-11 16:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
雨馨儿 发表于 2015-8-11 16:43
像这样的换芯片和升压电容解决不了吗?
听说是会不稳定,反正我是没有试过。
哦 还没改过 以后试试  详情 回复 发表于 2015-8-11 16:58
发表于 2015-8-11 16:58:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ss0413 发表于 2015-8-11 16:56
听说是会不稳定,反正我是没有试过。
哦 还没改过 以后试试
发表于 2015-8-11 17:08:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
很赞  学习了
