查看: 3811|回复: 14
[显卡维修]
HD5750显卡问题
发表于 2015-8-11 11:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块蓝宝石的5750海外版,经常黑屏无法显示图像,一般情况开机显示一下开机信息就黑屏了,或是进到桌面就黑屏了,但有时候能启动玩游戏几个钟头也没任何问题,显卡供电的部分烫手,GPU温度正常,不知道是什么原因
发表于 2015-8-11 12:00:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也有块5550一样的故障,待高手解答。
发表于 2015-8-11 12:39:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下电容是否有问题啊
发表于 2015-8-11 15:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电的部分烫手    量量电压是否正常  周边电阻电容有无异常
发表于 2015-8-11 15:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果供电太烫的话考虑加焊一下MOS和电容,BGA空焊也是有可能的
发表于 2015-8-11 16:08:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等待高手解决
发表于 2015-8-12 03:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深圳哪里有修显卡的啊,不想自己折腾
发表于 2015-8-20 15:11:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然发现供电部分烫手,为什么不测试下有显示时供电电压和没显示时的供电电压呢
发表于 2015-8-20 15:19:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电部分烫手,看是否短路,电压正不正常
发表于 2015-9-17 23:21:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重点检查供电的大贴片电阻是否有很轻微的假焊,电容坏或不稳定的话基本直接烧MOS管
发表于 2015-9-18 08:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等黑屏的时候量下 发烫的地方的电压
发表于 2015-9-21 13:08:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接干GPU吧
发表于 2015-9-21 18:09:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
清理下散热片,重新上硅胶。供电部分烫是正常的  不需要大惊小怪
发表于 2015-9-24 14:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是大的那块芯片虚焊了,
发表于 2015-9-24 18:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
掉电 还是保护 应该只有这两种可能了把
