查看: 940|回复: 1
高通发布升级版中低端处理器,616, 412和212
发表于 2015-8-11 11:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  此次升级属于高通惯常的产品更新节奏,28纳米制程没有改变,升级带来的变化仅体现在处理器主频上,而且提升有限。新的骁龙616相比上一个版本的615仅从1.11GHz提升到了1.2GHz,而骁龙412则从410的1.2GHz提升到1.4GHz,最大内存频率从533MHz提升至600MHz。
  三款新处理器的具体规格参数可以参看下面的表格:
                                  Snapdragon 616                               Snapdragon 412
  制程工艺              28nm LP                             28nm LP
  CPU                     4 x ARM Cortex A53 @ 1.7GHz             4 x ARM Cortex A53 @ 1.4GHz
                                      4 x ARM Cortex A7 @ 1.3GHz
      GPU                          Adreno 405                                        Adreno 306
      H.265 解码                 Yes (1080p)                                       Yes (720p)
      内存位宽及频率           32-bit LPDDR3-800                               32-bit LPDDR2/3-600
      内置WiFi频段               Qualcomm VIVE 802.11ac 1-stream        802.11n 1-stream
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 参数供大家参考选择
发表于 2015-11-16 14:50:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!!
