查看: 6765|回复: 7
[MACBOOK]
A1466电池不开机
发表于 2015-8-11 10:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
苹果A1466单用适配器能开机用电池不开机,但可以充电,先接适配器后接电池也可以用,
换了电池,没进过水,公共点电压正常,电池接口两个数据线有3.3V但没波。是不是EC坏了,有人修到过没有,给点意见。
发表于 2015-8-11 20:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
taiwanadult 发表于 2015-8-11 11:08
先还是看一下电池到EC的线路是否有问题,再看一下连接这两根数据线的脚位是否为GPIO脚,如果是那就先刷一下 ...
苹果尽量别刷BIOS,不好玩的。
发表于 2015-8-11 11:08:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先还是看一下电池到EC的线路是否有问题,再看一下连接这两根数据线的脚位是否为GPIO脚,如果是那就先刷一下BIOS再换EC
苹果尽量别刷BIOS,不好玩的。  详情 回复 发表于 2015-8-11 20:09
发表于 2015-8-11 19:53:31 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
量一下 电池接口那个3管 和阻值正常没 两个检测信号的阻值要一样的
如果不一样就换充电芯片或者是IO
发表于 2015-8-11 20:14:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单用电池查公共点,ACOK。充电芯片ISL6259常坏。
发表于 2019-9-10 17:21:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-11-26 12:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是BATLOW用电池时是压电平的
发表于 2019-11-26 13:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买剪板EC回来试试吧
