楼主: 冰凌网咖
联想Y470 LA-6884P不跑码
发表于 2015-8-11 22:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bussignal 发表于 2015-8-11 14:32
楼主说的断开独显,请问是怎么断开的,难道可以让BIOS不自检显卡吗?
对的,直接断开耦合就好
断耦合电容能断开自检呀,长见识了  详情 回复 发表于 2015-8-12 11:04
发表于 2015-8-11 22:47:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
地呐! 发表于 2015-8-11 09:31
原板就没有那两个场管吧,一装上支持不了多久肯定还是有问题吧
理论上是不会,不过既然大神这么说,我也不否认,毕竟欠缺经验
发表于 2015-8-11 22:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dgsgs 发表于 2015-8-11 09:47
“那就是芯片挂了,拆了后上电,妈蛋,没有电压,”芯片拆了还上电?还是我理解错了?(为了行业健康发展呼 ...
24脚的电阻,哥们你理解错了
发表于 2015-8-11 22:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
师弟思路清晰,看了半天是下管导通不足吗?
不是导通不足,只得是管子的内部RDS的阻值是不一样的,而这个管子装再这边,可能输出的电流不够,导致后面就负载不起了  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:51
发表于 2015-8-11 22:56:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没示波器的话,这机器很难修啊
发表于 2015-8-11 22:57:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用的是普源的示波器吧 ?
这都被你看出来了,牛B  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:51
发表于 2015-8-11 23:05:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是最后把三组上下管全换了,才好的,看的不是很明白
发表于 2015-8-11 23:11:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你维修的时候,测的独显供电电感对地值是多少(是不是低于10,理论上应该是好的吧,除去万用表的误差,应该是大于0的吧,现在高端显卡为0都正常),楼主修的真心不错
一般不为零就没错  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:52
发表于 2015-8-11 23:20:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加油!!!科班就是牛。。。
发表于 2015-8-11 23:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主,此机是因为上家更换的下管的Rds比原机的Rds大所以才造成带不起负载的,是吗?
芯片换好后,应该就是这个管子的问题  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:53
受到警告 111#
发表于 2015-8-12 07:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习呢
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
ast -5 【严管版块】严禁灌水
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-12 07:57:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人对HM55以上的机器头疼,主要是理论不行,在这又学了一招,谢谢楼主的经验,看楼主思路这么清晰,将来定成大神啊
发表于 2015-8-12 08:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉没有写出重点,比方说抓的svid,电压幅度都没写出来呀。或者拍照拍全图呗,让我学习学习嘛。
不能怪我,这发帖发不出去,图大了,我剪切的  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:54
发表于 2015-8-12 09:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
太牛了吧
发表于 2015-8-12 09:30:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主抓得一手好波啊,不愧是迅维的!
发表于 2015-8-12 09:31:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个波形抓的不错哦!!!
发表于 2015-8-12 09:46:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主示波器使用的炉火纯青额
发表于 2015-8-12 09:51:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
佩服 大神级别
发表于 2015-8-12 09:56:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会用示波器,的路过
发表于 2015-8-12 10:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思路明朗,基本功很扎实啊!
