查看: 1157|回复: 0
电脑软件维护常识
发表于 2015-8-10 17:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  我们用新电脑的时候感觉电脑速度很快,但使用一段时间,速度就变得很慢,性能明显下降。不明原因的人直呼上当,矛头指向电脑厂商。其实在使用电脑过程中,比如硬盘碎片的增加,软件删除留下的无用注册文件,都有可能导致系统性能下降。想让电脑永远以最佳的状态运行,只要我们随时对电脑软件系统进行合理的维护就可以了。
  1安装防病毒杀毒软件。当你下载新软件,新驱动或补丁程序,甚至下载信件时,病毒可能在你电脑的某个角落里潜伏下来,让你的系统不是运行得越来越慢,就是经常莫名其妙死机,更为严重的是,CIH病毒能够侵入主板的BIOS,引发电脑出现各种不正常现象,所以防病毒杀毒软件是电脑系统不可缺少的重要工具。
  2、定期重装系统。不要把重新安装系统看的那么可怕,因为重新安装系统有利于清空系统中的一些不易手动清除的冗余文件,而且又免去了大硬盘磁盘系统主分区碎片整理耗时过大又损伤硬盘的麻烦。一般建议每3个月重新安装一遍系统(尤其是上网的电脑)。安装时可以快速格式化加系统文件自动创建,即:format c: /q /u /s 每半年慢格一次,慢格是为了彻底清除磁盘上的文件信息,且最彻底地修复磁盘上的逻辑错误。每一年用fdisk重新分区,这么做的根本目的是借fdisk分区时对系统的低级初始化来重新设定磁盘分区列表以及更彻底地修复磁盘上的错误。当然,以上所提到的时间可以按照自己的情况安排,但注意一般是宁多勿少,因为频繁地格式化硬盘甚至对硬盘作低级初始化会严重加速硬盘老化,伤害亦是非常严重的。
  3、做好必要的备份。装好系统后建议用ghost备份系统,这一点还是比较重要的,免得系统完全瘫痪时不知所措,还有当你感觉到你的系统用到最佳状态时,也用ghost做备份。另外,重要的数据(像报表、材料、电子文档等等)也一定要备份否则一旦系统瘫痪甚至染毒损失可就太大了。
  4、安装软件时切忌往c盘上安装。因为c盘上的东西太多会产生更多的磁盘碎片,从而严重影响到系统的运行。另外这些东西连同系统都挤在c盘上也会加大系统的负荷,并且启动时也会慢些。还要随时注意c盘上的空间使用量,因为即便用户不往c盘上装东西,有些软件还是会向c盘上的program files目录以及其下级的Common Files目录里装些公用文件。而且这里有些东西是在你卸载了软件主体后仍然滞留在原处的。这些滞留文件非常麻烦,如果不手动清除的话会大量抢占c盘系统空间。c盘上尽量少放东西的好,那么像“我的文档”之类的东西,也就不要在里面放东西了。(可以把他挪到其他盘上去,具体操作步骤:在桌面上“我的文档”上点右键/属性/,里面的“目标”里键入你自己的文档文件夹的地址。之后便可以把c盘上的那个my documents删掉了)。c:\windows\Temporary Internet Files和c:\windows\temp文件夹内存的都是临时文件,记得一定要常清理,保证里面是空的。因为这两个文件夹基本上是windows最大的垃圾箱,前者是网络临时文件后者是程序临时文件,尤其是上网的电脑,如果不清理的话将会疯狂抢占c盘的存贮资源。导致windows系统特别慢。
  5、系统启动。一些软件在安装后会出现伴随系统启动而自动启动的功能,虽说有些软件确实是为了方便用户,可是这些东西太多的话,会大量抢占内存资源,甚至造成机器不能正常启动,其危害比上述更为严重。所以请随时留意msconfig.exe文件,在里面的“启动”选项卡中可以关闭不需要自动启动的程序或访问注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run主键下,删除不必要的启动项。
