查看: 2558|回复: 8
电脑显示器花屏是什么原因
发表于 2015-8-10 15:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  内容提要:电脑显示器花屏是什么原因怎么办
  电脑显示器花屏故障原因分析
  电脑显示器花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,在图形方式下通常表现为图形分层,由于受到内部或外部的干扰还会产生水平条纹。以下是一些心得和经验,
  电脑显示器花屏是什么原因怎么办
  电脑显示器花屏故障原因分析
  电脑显示器花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,在图形方式下通常表现为图形分层,由于受到内部或外部的干扰还会产生水平条纹。以下是一些心得和经验,希望可以供大家参考。
   1.显示器产生水平条纹:其原因主要有两种:
  1)外部干扰,如显示器的使用现场四周有电火花或高频电磁干扰,这种干扰会使显示器的显示画面产生白色的水平条纹。处理方法:避免在此种情况下使用显示器;
  2)内部干扰,这种干扰会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,碰到这种情况,可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,电源的输出端或输出变压器等有无问题,因这种情况所产生的原因涉及到比较专业的技术,所以最好还是请专业人士给予修理为妙。
  2.显示器分辨率设置不当引起花屏:当显示器在WIN3.X和WIN95中分辨率设置不正确时,启动Windows时就可能出现花屏故障,即画面分层、抖动、严重的甚至出现黑屏死机的现象。处理方法:进入WIN3.X的SETUP或进入WIN95的安全模式,重新设置显示器的显示模式即可。
  3.显示卡与中文系统冲突:此种情况在退出中文系统时就会出现花屏,随意击键均无反应,类似死机,处理方法:此时输入"MODEC080"可得到解决。
  4.显示卡的主控芯片散热效果不良:这也会产生花屏故障现象,处理方法:改善显示卡的散热性能。
  5.显存速度太低:当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生花屏现象,处理方法:更换更高速的显存,或降低主机的速度。
  6.显存损坏:当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏混乱字符的现象,处理方法:必须更换显存条。
  7.病毒原因:在某些病毒发作时也会出现花屏,处理方法:用杀毒软件杀毒即可消除。
发表于 2015-8-26 19:39:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线和逻辑板也会造成花屏
发表于 2015-8-26 23:33:01 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
好像是复制的哦……
发表于 2015-8-27 14:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个对我们维修的好像用处不大,最好发些芯片级的
发表于 2015-8-27 16:11:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上正解楼上正解楼上正解
发表于 2015-8-27 17:11:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个就是复制的 早就在网上看到过
发表于 2015-8-28 12:35:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
多谢楼主分享
发表于 2015-8-28 12:40:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有屏的问题,屏线的问题都会
发表于 2015-8-29 11:37:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没啥作用发的这玩意儿
