查看: 3309|回复: 47
B460 待机芯片位置板层大短路挖骨疗伤啊样子还算可以
发表于 2015-8-10 13:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天上午来个B460 一接电大短路5A电流心中暗喜送钱来了,拆机一看日啊,待机芯下部烧了个大洞。
烂话不多说了挖洞过程也不说了,直接上处理好的图给大家看看
处理好了测好无短接电源,电流0.003掉回0.000.晕死。还有那有毛病。查得线性无输出,供电都正常,测下基准只有0.20
测得对地值只有20短路了,上图中红圈圈位一刀断开,测得对地为无穷大。接电源。自动上电然后掉电过一会自动上电到1.4几变动。完功。
小问题大伙们看看娱乐一下。帮我加点分就更是谢谢了:lol
参与人数 13下载分 +40 收起 理由
桂林笔记本维修 + 5 淡定
广州迅芯科技 + 2 好粗
guo6690 + 2 赞一个!
htceos + 2 这个线也太粗了
黑暗纪实 + 2
被禁止访问 + 5
我就看看 + 1 很给力!
梦魇魔障 + 5 淡定
liweichun123 + 5
jiafu000 + 2 淡定
发表于 2015-8-10 14:02:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技术没的说,牛X........
发表于 2015-8-10 14:07:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
B460 经常这种烧法
发表于 2015-8-10 14:24:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
客户同意这样搞 ,才是真啊。
客户看着搞。。最后看不下去了回去了  详情 回复 发表于 2015-8-10 14:46
发表于 2015-8-10 14:38:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路清晰,技术不错
发表于 2015-8-10 14:46:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
禁言、 发表于 2015-8-10 14:24
客户同意这样搞 ,才是真啊。
客户看着搞。。最后看不下去了回去了
发表于 2015-8-10 15:20:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样都能搞好,厉害
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
受到警告 9#
发表于 2015-8-10 15:25:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
89098098098
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-10 15:53:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
那几根线也太吓人了吧,不过能用就行
发表于 2015-8-10 15:54:47 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
客户同意这样搞 ,才是真啊。
发表于 2015-8-10 16:12:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
搞好稳定使用才好啊1,会不会起火啊
发表于 2015-8-10 16:30:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  这、。。。。服了。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-10 16:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能不能高尚就啊
发表于 2015-8-10 16:43:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
  可是有些技术不好的,  乱挖,  手头有个这机子,二修机  待机芯片下面被挖的惨不忍睹,直径有2厘米的大洞, 硬盘也被上家换了,插上就死机。 太没职业道德了!!
发表于 2015-8-10 16:44:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的,真容易烧
发表于 2015-8-10 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
惨不忍睹呀 加分
