查看: 1046|回复: 7
A460-13 电流能到1.7,独显,点不亮
发表于 2015-8-10 09:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
A460-13 电流能到1.7,独显,点不亮,显卡,南桥,时种都加焊过了,还是不显,在家说说是不是显卡坏了,电流都好大了
发表于 2015-8-10 12:21:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大小写指示灯有反应吗,屏接口查了吗?
发表于 2015-8-10 12:28:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡坏的可能性很大,外接能显吗?内存CPU换过吗?
发表于 2015-8-10 12:32:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下么
发表于 2015-8-10 12:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先硬换 内存和CPU试一下,如果不行,就查一下屏接口的电压和信号都正常吗?这些测量了再去考虑显卡的问题
发表于 2015-8-10 12:57:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡坏的可能性很大
发表于 2015-8-10 13:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是显卡短路了!!!如果有短路电流也很大的!
发表于 2015-8-10 13:09:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测一下是不是EDID都读了,那就屏线
