查看: 12287|回复: 120
Y470双显卡感叹号
发表于 2015-8-10 09:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如图,只能用其中一个驱动,要么独显,要么集显,系统是安装版,GHOST版都试过,驱动人生,驱动精灵,官网原装驱动都试过,都不行,主板1.5V转换芯片换过,CPU换过,显卡重植过,都不行,(而且点击桌面右键刷新最少15秒才出来,点击我的电脑右键正常。)   求救!!!
发表于 2015-8-10 10:48:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我曾经遇到过两台,更换显存好的   楼主可以考虑下显存。
发表于 2015-8-10 10:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没遇到过这种情况 ,刷个bios 试试呢
发表于 2015-8-10 10:30:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是A卡吗?你试一试先装集显驱动再装独显戏驱动,官网下载。
明显是550m怎会是A卡  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 10:07:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是主板坏了卅
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-10 09:44:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个没有仔细检查一下显卡的其他小供电什么的 ,都正常了就换个新的显卡试试呀
发表于 2015-8-10 09:45:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的宏基4750G也出现过这个情况,不是到你是win7还是XP的系统,集显的驱动其实就是核心驱动,独显的驱动一直打不上,以为是系统的事儿,然后一直装系统,都是XP的,还是不行,最后装了win7的,一下就好了。然后最后查了一些资料才知道,XP系统双显卡好像只能用一个,所以打不上独显驱动正常。以上意见仅供参考,如有错误,概不负责,啊哈哈!!
楼主好小白,xp什么时候支持双显卡了,你看图就知道人家是win7以上的系统了。  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:10
看图是win7  详情 回复 发表于 2015-8-17 23:25
发表于 2015-8-10 09:46:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的显卡这种故障,要换掉。先查一下显卡的工作条件
发表于 2015-8-10 10:32:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  去官网下个试试、。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-10 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要换 南桥
发表于 2015-8-10 10:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明显是550m怎会是A卡
前面这么大几个英伟达怎么会是A卡  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:46
发表于 2015-8-10 10:37:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
刷个Bois  查一下显卡供电 ,查一下显卡地址线 。换芯片 解决问题
发表于 2015-8-10 10:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个系统看看,
发表于 2015-8-10 10:41:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
奇葩,真没见过这问题。要不换个CPU试试看
发表于 2015-8-10 10:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多是显存和电压引起的 当然先排除软件问题在考虑硬件问题
发表于 2015-8-10 10:45:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新做显卡、不行换个试一下。
发表于 2015-8-10 10:46:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
地呐! 发表于 2015-8-10 10:37
明显是550m怎会是A卡
前面这么大几个英伟达怎么会是A卡
谁说是A卡了??  详情 回复 发表于 2015-8-18 12:03
发表于 2015-8-10 10:47:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种不是显卡芯片本身坏
发表于 2015-8-10 10:48:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不知道楼主是否装的是WIN7,如果是那就不说了,最好刷一下BIOS
发表于 2015-8-10 10:48:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
双显卡没搞过,解决了吗???
