楼主: 本本学徒
求证 M4A88T-M LE两个通病
发表于 2015-8-24 10:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子成色不错的    不知道卖不,
发表于 2015-9-9 13:09:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822换  一般都会好的呢
发表于 2015-9-9 13:27:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
632261789 发表于 2015-8-24 10:16
北桥加焊的话能好多久啊??
北桥加焊一般一个星期左右,要是重置少者一个月,多者半年左右
发表于 2015-9-9 15:13:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
brookdavilei 发表于 2015-8-18 18:18
还有这个板子有跑62的通病,就是内存槽旁边的3311坏了导致
3311是什么啊
小八脚芯片  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:24
发表于 2015-9-9 15:13:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
通病学习了
发表于 2015-9-9 15:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥加焊的话能好多久啊??
加个 小风扇最好!
发表于 2015-9-10 16:44:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了。,楼主给力....
发表于 2016-5-22 21:07:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你好,我在“求证 M4A88T-M LE两个通病”的贴子上看到你是的跑62,是内存槽旁边的3311坏了,我现在有一块这板子,跑62,开机几秒后就卡死。可我找不到3311,请指教
是内存槽和IDE插槽之间那个小八脚芯片  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:26
发表于 2016-5-22 21:40:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我有个这板子,不跑码,北桥重植也不行
发表于 2016-5-22 21:49:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
华硕的排阻门那么多啊  我现在碰到华硕的都有点怕
发表于 2016-6-1 09:54:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
对啊  这个可以做第一步检测,OK的话就可以收钱。就怕还有其他问题
发表于 2016-6-1 10:26:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
...........谢谢分享
,我姐夫哥家配置的就是这款主板配640CPU,有3-4年了,还在服役,我建议的,呵呵~~~
822电阻坏还好说,要是北桥虚焊,那就废了北桥补下焊,好象也管不常吧,还是需要重置~~~吧,
发表于 2016-6-1 22:31:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
温控出问题断电的也有修过 没SDP3.3的也有
发表于 2016-6-19 14:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正在修这台电脑,谢谢楼主
发表于 2016-6-23 09:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灌灌水,拿点分下图纸
发表于 2016-6-26 13:06:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
super0612 发表于 2015-8-24 10:47
这板子复位灯闪的,我有换过时钟IC修好的。不知道是不是通病
确实有些是时钟IC出毛病的复位闪。跑码DO D2反复
发表于 2016-6-28 22:15:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的复位灯一闪一闪是供电都正常吗?
发表于 2016-6-28 22:24:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小八脚芯片
发表于 2016-6-28 22:26:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ndpndx 发表于 2016-5-22 21:07
你好,我在“求证 M4A88T-M LE两个通病”的贴子上看到你是的跑62,是内存槽旁边的3311坏了,我现在有一块这 ...
是内存槽和IDE插槽之间那个小八脚芯片
发表于 2016-6-28 22:29:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这片也是复位灯一闪一闪!装上CPU没U供电,不装就有供电!U也是好的!!!求解啊,各位大神!!!
查下供电管理芯片工作条件  详情 回复 发表于 2016-10-27 10:06
