查看: 22799|回复: 578
戴尔真正的烧机大法(只有你不知道的)
发表于 2015-8-9 23:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号:DAOR08MB6E2
故障:公共点大断
维修;电压3v,电流3a  开烧
维修总结:修完机器后插上电池后,再插适配器,电流蹦的一下上到5A左右打表了。。怀疑可能电池不行了导致烧了如此大的一个洞。修到现在头一次碰到烧出火的,我也是醉了。
参与人数 15下载分 +72 收起 理由
握不住的沙 + 5 淡定
维修菜鸟 + 5 很给力!
维修小明仔 + 5 赞一个! 不容易啊
天意电脑维修 + 5 烧出火来不易啊!
永恒红魔 + 2
LEIFANG + 5 赞一个!
njh184295572 + 5 很给力!,就是没文字说明
yan.YAN + 5 很给力!
clwxy + 5 赞一个!
anshanxiangshen + 5 很给力!
本文由 会员652908 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-10 08:59:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主用这种办法烧公共点如果是内存桥CPU的上管击穿了的话那你可就麻烦大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-8-10 09:00:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
还好楼主的小嫩蹄子没有摸到,不然一道红烧小蹄!
发表于 2015-8-9 23:43:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧成这样,好淡定,拍照完全没手,线上加个那个圈,是不是EMI,让电流更稳定纯净啊
电池不用了呗 就算客户同意也不稳定啊  详情 回复 发表于 2015-8-13 18:22
抗干扰作用  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:55
错了,我拿了东芝的头进行公共点烧机,烧完后直接接东芝的电源线接到公共点,中间加了一个百K电阻,直接开机,尽然神一般的跳过的DELL的适配器检测。。  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:53
发表于 2015-8-9 23:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
中间加百K电阻是什么意思,请教一下  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:57
发表于 2015-8-9 23:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
抗干扰作用
发表于 2015-8-9 23:57:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
差不多DE 发表于 2015-8-9 23:53
错了,我拿了东芝的头进行公共点烧机,烧完后直接接东芝的电源线接到公共点,中间加了一个百K电阻,直接 ...
中间加百K电阻是什么意思,请教一下
限流。。。。。。。。(不要说我灌水只是答案简单)  详情 回复 发表于 2015-8-9 23:58
发表于 2015-8-9 23:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
尽染苍穹 发表于 2015-8-9 23:57
中间加百K电阻是什么意思,请教一下
对不起我想错了,我以为你是在两个线中间加的呢!呵呵,你的回答很满意,必须加分  详情 回复 发表于 2015-8-10 00:02
发表于 2015-8-9 23:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你真牛X,真是然我大开眼界,这才是真正的烧机大法
发表于 2015-8-10 00:02:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-8-10 00:38:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
神一样的烧鸡大发
发表于 2015-8-10 06:15:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次见这种情况的烧机
发表于 2015-8-10 07:37:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
真是然我大开眼界
发表于 2015-8-10 08:10:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都烧的冒火了,还拍照。。。 不得不佩服啊。   楼主且修且记住安全啊
发表于 2015-8-10 08:18:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次一个dell的大短烧鸡 3 5v整块区域全部发烫
最后结果修好了吗?哪的故障  详情 回复 发表于 2015-9-6 17:04
发表于 2015-8-10 08:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好厉害的烧鸡大法
发表于 2015-8-10 08:47:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的神啊!楼主正牛B!前段时间我修过一个摔过的机器,3、5V那里的两个电感都熔成一团了。
发表于 2015-8-10 08:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的烧鸡是 空前绝后哦  居然打火了  还好是小电压 要是 220 或者380那估计要  全身绝缘
发表于 2015-8-10 08:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还能烧成这样的牛B
发表于 2015-8-10 08:56:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真是开了眼了,这情景第一见啊
