楼主: hbsygst
Y460双显卡问题,有没有解决的大神分享下经验?
发表于 2015-8-10 11:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等大神出现,这种问题难搞哦,有可能你卖对假芯片
发表于 2015-8-11 09:46:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你这个肯定不是显卡的问题。我手上也有一台    客户只是把显卡驱动更新了一下,就不行了。认不到独显。BIOS里调到独显。黑屏。集显进系统根本认不到显卡。我BIOS也刷了好几个还是一样。
发表于 2015-8-11 09:57:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看样子各种方法你都试过了,确实有点难搞了
发表于 2015-8-11 10:02:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查下总线性号
发表于 2015-8-11 13:49:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到一台Y460,顾客拿来时不亮机,加焊显卡亮机了,可是显卡驱动没有打上,准备安装驱动精灵安装,可是运行驱动精灵报错,提示关闭此程序!上网下载,一下载就又是提示迅雷遇到一个错误,要求关闭程序!不知道是怎么回事?
发表于 2015-8-11 14:40:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一台机器   你改成独显模式,外接看看是不是花屏,这种一般就两个原因造成的,第一显卡,这个坏的几率最大,但是如果你换了显卡还是这样,而且确定显卡肯定打好了,那么肯定就是显存了,显存判断方法,裸板点亮后用手摸显存感觉那个温度高些,就换哪个。第二台机器反正我遇见过的就两个原因第一CPU坏了这种的特别少,第二驱动没有打好,这种特别多,我一般都是进安全模式里面吧独显和集显驱动全部卸载,再从新打,先打集显。
首先第一台关了集显只有独显内外接不显示是认不到显卡不是打不上驱动这个要分清楚,全新显卡换了两片,第二台装的是原版系统,驱动是官网驱动  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:34
发表于 2015-8-11 14:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换个集的BIOS试试呢~!
发表于 2015-8-11 14:51:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛大把的  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:35
发表于 2015-8-11 15:34:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
左手搁浅回忆 发表于 2015-8-11 14:40
第一台机器   你改成独显模式,外接看看是不是花屏,这种一般就两个原因造成的,第一显卡,这个坏的几率最 ...
你都打了两个全新显卡,还是不显那你还不考虑显存。  详情 回复 发表于 2015-8-13 14:23
发表于 2015-8-11 15:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
liubinwx 发表于 2015-8-11 14:51
楼主有这机器的图纸么可以传下么
论坛大把的
发表于 2015-8-11 15:45:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
直接报废,,,,,
发表于 2015-8-11 16:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他应该是没有认到独显,,查看显卡的条件
发表于 2015-8-12 09:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我觉得楼主修反了  第一台应该是南桥坏了   第二台应该是显卡坏了
发表于 2015-8-12 09:53:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器显卡不好搞,我们看到这问题直接就换板了,
发表于 2015-8-12 10:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该显卡电压不对
发表于 2015-8-12 14:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个问题真的不是很好搞,遇到过,没修好。
发表于 2015-8-12 14:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这问题我也遇到过
发表于 2015-8-12 14:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是显卡的问题 很多都是坏的 找个拆机的试下
大哥不看回复吗,两片全新显卡都不行,换个拆机的就能好?  详情 回复 发表于 2015-8-12 16:35
发表于 2015-8-12 15:05:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上官网 找驱动
发表于 2015-8-12 15:09:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是BIOS问题 兄弟  多刷几个BIOS  你换显卡 没用的 浪费钱
第二台机子,在美国联想下载的官方BIOS在线刷的一样  详情 回复 发表于 2015-8-12 16:35
