查看: 4753|回复: 46
Y460双显卡问题,有没有解决的大神分享下经验?
发表于 2015-8-9 21:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
         两台Y460,板号都是KL2A,ATI显卡     第一台问题是设备管理器认不到独显,用集显一切正常,BIOS里关掉集显就不显示了(要BIOS恢复出厂设置),换过CPU刷过BIOS,查过显卡周边包括显存的所有小供电都正常,换全新显卡还是不行
     第二台,同行说装系统黑屏,试了下一打集显驱动过完WINDOWS LOGO的时候屏就黑了,BIOS把双显卡切换关掉只用独显也能正常使用(客户要求要修好)同样换过CPU,刷过BIOS还是不行,独显供电是稳定的,显示时集显供电1.6-1.8V,不显时0.3-0.45V,显示的时候DGPU_SELECT#是高水平,不显时是低电平,加焊过PCH无果。
    这机子放店里好几天了,无头绪,求大神指点
补充内容 (2015-8-12 16:32):
第二台和客户沟通后,客户同意就只用独显,第一台又重植过显卡还是无果
发表于 2015-8-9 21:45:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡芯片是不是  216-0772000 ?这个故障率很大
是的,第一台的机子显卡是没有修过的,先重植了一下不行,然后连续换了两片新显卡还是不行  详情 回复 发表于 2015-8-9 21:50
发表于 2015-8-9 21:50:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-8-9 23:09:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改集显呗,大把教程教你改
好好看贴了没?本身就能显的需要改吗?客户要求的是双显卡都要好用  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:22
发表于 2015-8-9 23:15:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般都是显卡坏
发表于 2015-8-10 09:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
暗黑使者 发表于 2015-8-9 23:09
改集显呗,大把教程教你改
发表于 2015-8-10 09:24:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
只前也遇到过一个Y460的 ,换好独立显卡之后,显卡发热高,后来刷BIOS好了,你可以再找找有没有其它BIOS试试。感觉还是BIOS的问题吧。
BIOS各种刷,新显卡都订了两片,两家订的  详情 回复 发表于 2015-8-10 09:30
发表于 2015-8-10 09:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
凌宇维修 发表于 2015-8-10 09:24
只前也遇到过一个Y460的 ,换好独立显卡之后,显卡发热高,后来刷BIOS好了,你可以再找找有没有其它BIOS试 ...
发表于 2015-8-10 09:40:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
全新才有用啊   测试滴很多都是 重新直球滴
必须是全新的  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:47
发表于 2015-8-10 10:30:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
Y460的显卡   做完bga后  四角翘       这个问题 你好好注意一下
谢谢提醒,会注意的  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:47
发表于 2015-8-10 10:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显卡供电测过没有
能认真看完贴后再回复吗  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:47
发表于 2015-8-10 10:38:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换主板吧。这个显卡不好搞。我有两个都给人家换了主板。
唉,一个客户要打游戏集显带不起来,另一个比较挑踢,非要双显卡才行  详情 回复 发表于 2015-8-10 10:48
发表于 2015-8-10 10:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
必须是全新的
发表于 2015-8-10 10:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢提醒,会注意的
发表于 2015-8-10 10:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jgwx 发表于 2015-8-10 10:33
显卡供电测过没有
能认真看完贴后再回复吗
发表于 2015-8-10 10:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-8-10 11:17:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
另一个你最好把两个显卡驱动都卸载了下官网的试一下,不要用其它打驱动,第一张如果什么都换过了,最好上起CPU打一个数据线和地址线的值是否都正常
是官网驱动哦  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:37
发表于 2015-8-10 11:36:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是BIOS问题 兄弟  多刷几个BIOS  你换显卡 没用的 浪费钱
刷了不下十个BIOS  详情 回复 发表于 2015-8-10 11:41
发表于 2015-8-10 11:37:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
taiwanadult 发表于 2015-8-10 11:17
另一个你最好把两个显卡驱动都卸载了下官网的试一下,不要用其它打驱动,第一张如果什么都换过了,最好上起 ...
是官网驱动哦
发表于 2015-8-10 11:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷了不下十个BIOS
