查看: 2081|回复: 11
长城M20DZR2用上1个小时左右屏幕黑一下就亮了
发表于 2015-8-9 20:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
长城M20DZR2用上一段时间屏幕黑一下就亮了
经常重复出现这样额故障
显示都正常
这个是什么问题
发表于 2015-8-9 20:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏幕黑一下就亮了的同时,观察电源指示灯有无变化,以便排除驱动板或是高压板,灯管老化的可能。
发表于 2015-8-9 21:08:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下适配器有没有问题!
发表于 2015-8-9 21:09:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果没有,那再检测高压板或者驱动板!
发表于 2015-8-10 09:33:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
量一上ON/OFF是否有电压变化,如果是就是驱动板问题,如果没有变化那就是高压板和灯管的问题了,试着加焊一下高压包,或者更换高压板测试,如果故障没有排除那就是灯管的问题了,只有一个一个检测更换了
发表于 2015-8-10 09:33:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有就是5V供电不足也会导致这个问题的哟
发表于 2015-8-10 09:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
黑的时候指示灯变化没,没变化大概是灯管和高压板的问题,有变化就可能是驱动板的问题了
发表于 2015-8-10 15:55:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计驱动板可能性很大,可以更换试试
发表于 2015-8-10 16:14:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
长城的驱动版坏的可能性比较大  逐个排查吧 没有好办法啊
发表于 2015-8-11 16:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
裸版插测试灯管 排除问题所在 再入手维修
发表于 2015-8-12 17:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高压板可能性比较大
发表于 2015-8-12 18:07:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先刷个程序试试,不行了,再检查灯管或高压板
