查看: 2209|回复: 14
[已解决]
LENOVO g480 开机不显 电流0.8徘徊
发表于 2015-8-9 18:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到一台lenovo g580的本本,客户那来说开不了机 。 上电试了一下 电流1.几徘徊就是不显示 心想可能是显卡,然而客户还有事就先放着了 于是拆机 先换了条内存 不行 ,就用风枪加热了下 结果还是一样 没变化 。就跑论坛里看看 没有修过的 ,于是刷了个bios 还是不行 就是没想到换cpu  然后 高了一天 今天中午 想着换个u试试 还别说 还正是u的问题  再次 跟你们分享一下经验
发表于 2015-8-9 18:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果觉得可以就请给我加加分 不要喷我就行 谢谢啦
发表于 2015-8-12 13:50:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU 坏的很少见
发表于 2015-8-12 13:57:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三代U坏挺多的
发表于 2015-8-12 14:54:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU 坏的很少见
发表于 2015-8-13 09:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
第一次看见  没修到过CPU坏的
发表于 2015-8-13 12:29:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵先换CPUA
发表于 2015-8-13 13:59:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没修到过CPU坏的
发表于 2015-8-13 14:44:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在板载的CPU多了以后恐怕没得修了
发表于 2015-8-19 10:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是480  黄还是580?我的一台480现象一样  cpu坏了吗?搞了几次显卡 现象依旧
发表于 2015-8-25 16:52:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
运气好而已,
发表于 2015-8-25 17:11:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑马没有啊
发表于 2015-8-25 17:12:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种二代三代的U容易坏。
发表于 2015-9-1 09:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少见 就CPU坏的
发表于 2015-9-24 11:10:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的是开机不显,,但外接怎么样啊,我的电流和你的差不多,但外接有显,加焊显卡,换BIOS都不行
