查看: 2000|回复: 10
昭阳C462A--ISL6251A 充电一会就停止 问题
发表于 2015-8-9 15:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修到一个昭阳C462A 版号LA-3781,最开始是不充电,PU4的24脚DCIN无电压,1脚的VDD也没有。DCIN是从PQ42转来的。PQ42的1脚就有18V,但是24脚没有直接连根线,能充电了。1脚的VDD也有5V .但是冲了两分钟左右就不充电了,直接把AC断开了。PACIN被拉低了,公共端只有10V电池电压了。ACOFF也变成3.3V,但是ACIN也有3.3V。无意中看到论坛上有人说BATT_OVP不能超过1.6V 。正常是1.45V。就是PR75阻值变成了260K左右了。我这个主板也是260K左右了。但是BATT_OVP的电压没有过1.6v只有1.1几V。为什么也是这样的问题。没懂 。有高手能解释下吗?还有就是我不装PQ11放电这个管子,电池也能放电?
发表于 2015-8-9 16:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也有可能上家做了手脚,换掉能修好就行了!(为了行业健康发展呼吁发帖设置权限)
发表于 2015-8-9 16:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的  有可能做手脚
发表于 2015-8-9 16:45:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ISL6251  印象中 修的不多、
发表于 2015-8-17 11:15:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我现在搞得也是这个问题,没头绪了
发表于 2015-8-19 11:12:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
weke 发表于 2015-8-17 11:15
我现在搞得也是这个问题,没头绪了
你看下是不是PR75阻值变小了,我的就是PR75阻值变成260K了,要取下来量
发表于 2015-8-20 09:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
时间太长了,客户不搞了
发表于 2015-8-20 10:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
           是不是MOS管有问题了
发表于 2015-8-24 09:41:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hoppynihao1 发表于 2015-8-20 10:35
是不是MOS管有问题了
我的就是PR75阻值变成260K了
发表于 2015-8-24 09:42:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好复杂的问题
发表于 2015-9-7 16:30:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种是阻值变小使比较器失效引起的
