查看: 4313|回复: 14
VPCSB MBX-237 报CPU温度高 已解决
发表于 2015-8-9 14:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
VPCSB  MBX-237  报CPU温度高,风扇狂转会关机,实测并不高,不知道是哪里的问题,换DC板没有,换DC板连接线也没用,换了主板温度会好点,但还是高温用鲁大师测试温度90度,但是不会自动关机。排除散热器故障,直接用两个大散热板贴在CPU和显卡上,还是一样,风扇用示波器检测返馈有波形确定也是好的,不知道大家修这机器温度会不会高。
发表于 2015-8-9 15:01:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷个bios   不行就是温控部分出问题了
发表于 2015-8-9 15:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下温控电路看看
发表于 2015-8-9 16:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主怎么修好了
发表于 2015-8-31 12:07:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好了   能否把结果告诉下大家    这样可以让大家都参考下
发表于 2015-9-23 14:17:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主修好了 我也遇到一个这样的问题啊 掉电啊
发表于 2015-9-23 15:33:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计楼主没搞定吧
发表于 2015-10-12 22:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的不开机前
发表于 2015-10-12 23:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个是哪儿的问题呀。
发表于 2015-10-20 16:06:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
来吊胃口来了
发表于 2015-10-21 10:22:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也没见解决方法
发表于 2015-10-21 10:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除尘就好了?
发表于 2015-10-21 13:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么解决的
发表于 2015-10-21 14:36:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没见楼主发解决方法啊。大家都是来取经的
发表于 2015-10-25 15:17:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
解决的方案呢?没看到
