查看: 1520|回复: 3
[小米手机维修]
求助,米3移动板,触摸不能用,供电正常
发表于 2015-8-9 12:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
玩的好好的,没电去充电,不充电,关机后无限重启不进系统,换电池后,开机正常,触摸不能用,能充电,换屏触摸还是不能用,测试触摸供电电压正常,触摸排线供电也正常,求大神
发表于 2015-8-9 13:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
触摸芯片,可能有问题了
发表于 2015-8-9 13:25:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不是芯片问题,换个屏还不能用,机子没进过水,没碰,突然的充不进电,关机后无限启动,换了个电池开机触摸不能用
发表于 2015-8-9 13:27:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不是触摸芯片问题,换个屏还不能用,无进水,突然的不能充电了,关机无限重启不进系统,换电池后触摸不能用,能充电
